查看: 2224|回复: 2
[求助]:关于不收敛
发表于 2008-11-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做热机耦合计算时,由于瞬态时间较短:4.5e-6秒,而平均热流密度有1.2e+8,从而导致计算不收敛,(网格密度0.2*0.2mm); 试了减小网格密度度(为0.1*0.1mm)的方法也不行??????????
谢谢
发表于 2008-11-10 14:43 | 显示全部楼层
类似于瞬态冲击作用??
对于热分析不太懂,但是力学分析中瞬态给一个比较大的载荷,
会出现不收敛
尝试把载荷分解施加,或是给一个amplitude
发表于 2008-11-12 09:53 | 显示全部楼层
显式还是隐式?
这个平均应该关系不大,主要是是否有局部场变量突变
GMT+8, 2025-1-4 10:08 , Processed in 0.060205 second(s), 17 queries , Gzip On.
