查看: 2930|回复: 4
[综合] 求助fft变换和滤波器阶数的问题
发表于 2008-11-4 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  思路:对于硬件采集到的输出信号,有用信号可能被干扰信号卷积,即x(n)=s(n)*e(n);
  x(n)为输出信号,s(n)为有用信号,e(n)为干扰信号;
  这样线性滤波就不能将有用信号滤出;
  为此,可以将x(n)做fft,时域卷积等于频域乘,这样
  X(w)=S(w)E(w);
  对上式去对数,则
  X1(w)=log(X(w))=log(S(w))+log(E(w))=S1(w)+E1(w);
  这样就转换成线性相加的形式,对上式做逆傅立叶变换,
  x1(n)=s1(n)+e1(n);
  在滤波,得到的信号记为y(n)=s1(n);
  在做fft后,
  Y(w)=S1(w);
  做指数变换,
  S(w)=exp(S1(w));
  在做傅立叶逆变换,
  S(n)=ifft(S(w))
  就可以把有用信号分离出来。
  我现在的问题是:
  (1)做对数变换的逆傅立叶变换后波形图在0左右,还有负值,这是为什么呢?
  (2)对于滤波后的信号,幅值特别大,和能和滤波器的阶数有关系,那么,滤波器的阶数和幅值什么关系呢?
  (3)以下是我所编写的程序,请各位大侠指教
  N=5120;%傅立叶变换的点数
  Fs=200;%采样频率
  %lm_seg为输入信号;;
  lm_seg_mean=mean(lm_seg);
  lm_seg=lm_seg-lm_seg_mean;%去直流分量
  lm_fft=fft(lm_seg,N);
  F=(1:N/8)*fs/N;
  subplot(221);
  plot(F,abs(lm_fft(1:N/8)));
  title('傅立叶变换');
  grid on;
  ln_fft=log(abs(lm_fft));
  subplot(222);
  plot(ln_fft);
  title('傅立叶变换的对数');
  grid on;
  ln_ifft=real(ifft(ln_fft));
  subplot(235);
  plot(ln_ifft);
  title('对数的逆变换');
  grid on;
  f=[0 0.0025
  0.015 1];
  a=[0 1 1 0];
  b=firls(300,f,a);%设计了一个300阶的fir带通滤波器,通带为0.5HZ到3HZ
  filt_lm=filtfilt(b,1,ln_ifft);%对对数的逆变换做滤波
  filt_lm_fft=fft(filt_lm);%求滤波信号的fft
  original_sig=exp(filt_lm_fft);对fft做指数变换
  filt_lm_ifft=real(ifft(original_sig));%在做ifft
  subplot(223);
  plot(filt_lm_ifft);
  title('滤波后的有用信号');
  grid on;
 楼主| 发表于 2008-11-4 15:25 | 显示全部楼层
怎么没人理呢?是不是我的问题没说清晰?
我总结一下,在以下几点有迷惑
(1)倒谱的横坐标,纵坐标的意思,为什么我的纵坐标幅度那么小呢?而且在开始有个大的震荡
(2)倒谱是怎么看出来信号含有周期成分的呢?
(3)滤波器的阶数和滤波后信号的幅度有什么关系呢?
希望大侠们能帮我解答一下
发表于 2008-11-4 19:56 | 显示全部楼层
1,倒谱的横坐标称为率频(quefrency),是时间的量纲。
在开始有个大的震荡,这是因为在频谱上取了abs,都是正值,相当于有较大的“直流分量”。
2,用倒谱进行分离的前提是,x(n)=s(n)*e(n)中对应的S1(w)和E1(w)在率频中占有不同的区域,就如同两个信号要滤波区分时,该两信号是占用不同的频率范围一样。
如果方便的话提供一下数据。
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:07 | 显示全部楼层
恩,感谢指点,我的程序基本就是上面的了,我所做的输入是lm_seg,由硬件系统直接输出的,具体过程是这样的:外界对对系统有一个振动,频率是0.1——2hz,但是在输出时,我们滤波时加上了振动系统的固有频率10——11hz,这样我们的滤波范围是0.7——14hz
着就是我所得到的lm_seg
我现在所做的是把lm_seg中的我需要的频率0.1——2hz分离出来,不知道用倒谱能不能分呢?
发表于 2008-11-5 14:42 | 显示全部楼层
可参看以下帖子,或许能有帮助。
http://forum.vibunion.com/forum/thread-58574-1-1.html
GMT+8, 2025-1-27 22:13 , Processed in 0.088511 second(s), 17 queries , Gzip On.
