查看: 2823|回复: 8
[粘弹性力学] 请问均匀和各向同性的联系
发表于 2008-11-3 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前老师上课时讲各向同性的介质必定是均匀的,均匀的不一定是各向同性的。但是又有些老师说不是,请问高手哪一个是正确的?谢谢了!能不能举个各向同性的介质不是均匀的例子?
发表于 2008-11-3 21:52 | 显示全部楼层
    均匀一般指介质的密度,各向同性或各向异性一般指材料的弹性、粘性、热传导、电导率...
发表于 2008-11-9 17:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 heaventian 的帖子
均匀性是指这种物质均匀的分布在其所在空间,各项同性是指其各个方向性质相同。
例如水晶是均匀的,但是它在各个方向上的性质不同。所以均匀的不一定各项同性。
各项同性的一定是均匀的,这个论断看似正确,却没有任何证明。
发表于 2008-11-15 16:00 | 显示全部楼层
由均质材料和各向同性材料的定义可以看到两者关系:
均质材料:has uniform properties throughout the body-independent of position
各向同性材料:has material properties that are the same in every direction at a point- that  means material properties are independent of orientation at a point
因此我认为
均质的不一定是各向同性的,
各向同性也不一定是均质的。
发表于 2008-11-15 17:06 | 显示全部楼层
一个是坐标的伸缩,一个是旋转
发表于 2009-11-30 22:59 | 显示全部楼层
回复 地板 范学领 的帖子
我觉得你的回答 可以加分。
发表于 2009-12-1 13:07 | 显示全部楼层
我觉得均匀和各向同性是不一样的,在力学方程中,均匀表现在结构的特性是连续的,可以用微分方程来描述;各向同性是指在各方向的性能参数相同;
发表于 2009-12-7 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 dujunmin 于 2009-12-1 13:07 发表
这里所指的‘性能参数’主要是指?他们也能用什莫方程描述吗?
发表于 2009-12-7 22:43 | 显示全部楼层
这里的性能参数主要包括强度、弹性模量、传导率、热膨胀系数等。
GMT+8, 2024-11-29 03:45 , Processed in 0.074975 second(s), 18 queries , Gzip On.
