查看: 8399|回复: 6
求助abaqus接触问题,为什么会相互侵入?
发表于 2008-11-3 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟刚接触abaqus,定义一个部件,部件内部存在裂纹,裂纹界面之间会存在接触碰撞作用,我定义了接触,为什么结果显示两个界面发生侵入现象,求大哥大姐指教!小弟在此谢过!
发表于 2008-11-9 22:24 | 显示全部楼层
很可能是:结果后处理时,为了显示清楚,位移都是放大很多倍的,而放大时,位移零点一般不可能是在接触面上,这样的话,就会因位移放大显示使得本来无侵入的部分看起来好像侵入了,你可以将放大倍数减少看侵入是否跟着减少,或者干脆用真实位移显示,再通过局部放大来观察,此时显示的才是真实情况,如果此时无侵入,那么就是对的。不知我说清没有
发表于 2008-11-18 14:34 | 显示全部楼层
通过Visualization>options>common
选中common plot option>Basic>Deformation Scale >Uniform
在Value中输入1,即真是变形下,看看还是否有侵入
如果没有,那可能就对了。如果还不对,再检查一下你的边界条件、活着把主从面对调一下
或细化网格等再算一下,或许问题就解决了!
试试吧,希望对你有帮助!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-11-20 22:09 | 显示全部楼层
查看接触面上的压力CPRESS和接触面间隙CFN,压力为正表示接触,压力为负值表示分开,CFN为正无侵入,为负有侵入。
[ 本帖最后由 分析师 于 2008-11-20 22:11 编辑 ]
发表于 2008-11-22 06:03 | 显示全部楼层
请问,Contact定义好像只能用在Abaqus/Explicit中(Documentation有提到), 但我现在要用implicit计算,请问应该如何定义比如两个parts没有相对位移的情况? 谢谢!
发表于 2010-6-10 01:33 | 显示全部楼层
回复 5楼 eddiechenmac 的帖子
回5L,在IMPLICIT也可以用 CONTACT
比如
双击CONTACT,选择SURFACE TO SURFACE CONTACT,
然后选择MASTER SURFACE和SLAVE SURFACE。
并定义接触面各种属性(新建一个INTERACTION PROPERTY),比如加上NORMAL  behavior和thermal conductance。
建立后,如果不收敛,EDIT INTERACTION,选上adjust only to remove overclosure和tie adjusted surfaces.
发表于 2010-6-10 01:34 | 显示全部楼层
回复 板凳 大漠飞雪 的帖子
多谢你的回复!!让我的结果终于正确了。
GMT+8, 2025-1-16 12:51 , Processed in 0.076127 second(s), 18 queries , Gzip On.
