查看: 1526|回复: 3
[Virtual.Lab] 再问加强筋的问题
发表于 2008-11-3 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
彭大哥之前有个贴是关于如何解决加强筋问题的
小弟这几天做模型的时候还是有疑问:
1.我的加强筋采用的是BEAM188梁单元,这个单元SYSNOISE并不识别该单元,如果采用彭大哥的方法,先在ANSYS中计算模态,然后把
带加强筋的结构网格模型一起导入,因为网格中已经带有加强筋结构,所以没有使用插值,请问这个时候188单元对于SYSNOISE无法识别的问题会影
响最终的计算吗?
2.如果188单元因为SYSNOISE不支持而影响计算结果,那么请问一般SYSNOISE中的加强筋使用什么单元去代替比较适合呢?
请高人指点!谢谢
发表于 2008-11-3 20:55 | 显示全部楼层
1. BEAM188 不能识别, 所以你是导入不了的, 会自动删除
2. SYSNOISE不支持加强筋.
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:11 | 显示全部楼层
我导入带有beam4单元的有限元结构模型和边界元流体模型做耦合分析,它们公用一个网格文件
耦合连接后开始计算时还是出错了
提示是错误的有限元接口单元
请问这种网格模型操作不允许吗?
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:22 | 显示全部楼层
不支持加强筋不代表不可以导入带加强筋的模型吧?
我导入的加强筋是用beam4建立的,这个单元sysnoise是可以识别的
GMT+8, 2025-1-28 00:45 , Processed in 0.107365 second(s), 17 queries , Gzip On.
