查看: 1983|回复: 8
[Virtual.Lab] ansys模态分析结果导入请教
发表于 2008-11-3 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把ansys 中分析得到的模态结果导入sysnoise中,一直失败,提示是格式错误
我导入的是rst格式的模态文件,这个没错吧?用记事本打开全是乱码的文字阿
论坛上看到有高人说不可以直接在flle--import中导入模态数据,需要一些接口程序转换,请问真是这样吗?
发表于 2008-11-3 19:14 | 显示全部楼层
rst格式 不是字符文本格式, 打开当然是乱码。
可以找一下 w89986581发的帖子, 可以用命令流 写成  .fre文件。
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:28 | 显示全部楼层
问题已经解决
直接把ANSYS卸载,然后安装9.0版本就可以了
10.0是不可以直接导入的
发表于 2012-12-5 21:58 | 显示全部楼层
怎样把ANSYS中的结果导入VL???
发表于 2012-12-6 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 10:04 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-12-6 08:16
ANSYS计算完成后,保存为RST文件,可以直接读入VL。
找到答案,在Workbench中会自动生成,在保存目录E:\subharmonic resonance_files\dp0\SYS\MECH(我做的是谐振响应分析)
发表于 2013-4-2 21:08 | 显示全部楼层
能不能告诉我一下,VL是什么软件?干什么用的?
新手正在学习模态分析方面的知识。
发表于 2013-4-2 21:59 | 显示全部楼层
新手正在学习模态分析方面的知识。
做振动、模态、声学等等的,不知道LMS??太可惜了。LMS Virtual.Lab,LMS Test.Lab。。。去LMS官网看看吧,www.lmschina.com
发表于 2013-4-2 22:23 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-2 21:59
做振动、模态、声学等等的,不知道LMS??太可惜了。LMS Virtual.Lab,LMS Test.Lab。。。去LMS官网看看吧 ...
谢谢了!
GMT+8, 2025-1-27 22:42 , Processed in 0.107381 second(s), 17 queries , Gzip On.
