查看: 2227|回复: 7
[Virtual.Lab] 为什么我用sysnoise做一个简单的脉动球源声辐射,结果与理论解差很多呢?
发表于 2008-11-1 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小球半径0.05m,划分了384个单元,写成cdb文件导入sysnoise,选择bem direct, 流体,然后在sysnoise中的model/vibrating panels/manual里给所有单元加了速度,大小为0.005,流体属性空气,计算声辐射。场点分别取做1m,2m,3m,10m,得到的结果比理论解小很多。我检查了,sysnoise中传播的是各向均匀球面波,只是振幅不对。数量级上有差别。:@L
  我采用的理论解是来自声学基础的脉动球源声辐射里的公式,见附件
新建 Microsoft Word 文档.doc
17 KB, 下载次数: 63
发表于 2008-11-1 16:40 | 显示全部楼层
检查幅度/有效值,参考值!
 楼主| 发表于 2008-11-1 17:06 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
我比较的就是振幅,不是db值啊。
发表于 2008-11-1 18:33 | 显示全部楼层
再仔细检查!
例如,法线方向。
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:12 | 显示全部楼层
回复 地板 w89986581 的帖子
我设置了(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)三个场点,观察发现三个场点值一样,说明传播的是球面波,发现应该没有问题。谢谢你的指导。我正在做你给的这个例子。你的介质是水吧
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:50 | 显示全部楼层
算对了,谢谢w89986581的指导:@)
发表于 2010-9-21 22:29 | 显示全部楼层
有意思,看看
发表于 2012-10-17 21:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-27 21:42 , Processed in 0.093980 second(s), 22 queries , Gzip On.
