查看: 6695|回复: 15
[动力学和稳定性] maple里提示“Error, unable to match delimiters”,怎么修改呀?
发表于 2008-10-31 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问maple里提示“Error, unable to match delimiters”,怎么修改程序呀?急求高手帮忙解答!谢谢!
发表于 2008-11-1 13:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 liertwx 的帖子
括号应该成对出现。漏掉了括号,就会产生这种信息。
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:00 | 显示全部楼层
回复 沙发 side 的帖子
多谢指导,我好好检查一下我的程序!
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:22 | 显示全部楼层
回复 沙发 side 的帖子
我检查了一下,括号是成对的,没有漏掉什么呀,有没有其他什么情况呀?请高手指导。谢谢
[ 本帖最后由 liertwx 于 2008-11-1 19:24 编辑 ]
发表于 2008-11-1 19:44 | 显示全部楼层
回复 地板 liertwx 的帖子
LZ能否把程序贴出来,方便大家修改?
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:10 | 显示全部楼层
回复 5楼 ch_j1985 的帖子
好的,谢谢,程序如下:
solution:=proc(n)
    local i,j,k,m,A1,A2,B1,B2,C,f,F1,F2,G,H,myA,myb,temp:
    global dx,X,Dr1,Dp1,Dr2,Dp2,Omega:
    for i from 1 to N do
        f:=subs(eps=0,diff(dx,eps$n)/n!):
    od:
        for j from 1 to n do
            f:=f-(diff(X[i,n-j],r1)*Dr1[j]+diff(X[i,n-j],phi1)*Dp1[j]
                        +diff(X[i,n-j],r2)*Dr2[j]+diff(X[i,n-j],phi2)*Dp2[j]):
        od:
        f:=combine(f,trig):
    od:
    X[1,n]:=-A1[1]*cos(T0)-B1[1]*sin(T0):
    X[3,n]:=-A2[1]*cos(T0)-B2[1]*sin(T0):
    for i from 0 to Omega*(n+1) do
        X[1,n]:=X[1,n]+A1*cos(i*T0)+B1*sin(i*T0):
        X[3,n]:=X[3,n]+A2*cos(i*T0)+B2*sin(i*T0):
    od:
    F1:=diff(X[1,n],T0$2)+X[1,n]-diff(f[1],T0)+f[2]:
    F2:=diff(X[3,n],T0$2)+X[3,n]-diff(f[3],T0)+f[4]:
    G[1]:=F1:
    separate1(n,Omega,G):
    derivative(G[1],phi1,Dr1[n],Dp1[n]):
    separate2(n,Omega,G,F1,A1,B1):
    X[1,n]:=combine(X[1,n],trig):
    X[2,n]:=combine(f[1]-diff(X[1,n],T0),trig):
    G[1]:=F2:
    derivative(G[1],phi2,Dr2[n],Dp2[n]):
    separate2(n,Omega,G,F2,A2,B2):
    X[3,n]:=combine(X[3,n],trig):
    X[4,n]:=combine(f[3]-diff(X[3,n],T0),trig):
    if N1 <> 0 then
       for i from 5 to N1+4do
           A1:='A1':
           B1:='B1':
           X[i,n]:=A1[0]:
           for j from 1 to Omega*(n+1) do
               X[i,n]:=X[i,n]+A1[j]*cos(j*T0)+B1[j]*sin(j*T0):
           od:
           F1:=combine(diff(X[i,n],T0)-f,trig):
           G[1]:=F1:
           separate3(n,Omega,G):
               G[j]:=subs(T0=T/j,G[j]):
               G[j]:=expand(G[j],T):
               for k from 1 to 2 do
                   if k=1 then
                      temp:=coeff(G[j],cos(T)):
                   else
                      temp:=coeff(G[j],sin(T)):
                   fi:
                   C[k,1]:=coeff(temp,A1[j]):
                   C[k,2]:=coeff(temp,B1[j]):
                   C[k,3]:=C[k,1]*A1[j]+C[k,2]*B1[j]-temp:
               od:
               myA:=array([[C[1,1],C[1,2]],[C[2,1],C[2,2]]]):
               myb:=array([C[1,3],C[2,3]]):
               myb:=linsolve(myA,myb):
               A1[j]:=combine(myb[1],trig):
               B1[j]:=combine(myb[2],trig):
          od:
          G[0]:=combine(F1,trig):
          if G[0] <> 0 then
             A1[0]:=solve(G[0],A1[0]):
          fi:
             X[i,n]:=combine(X[i,n],trig):
          od:
          fi:
          if N2 <> 0 then
             for i from N1+5 by 2 to N do
                 A1:='A1':
                 B1:='B1':
                 A2:='A2':
                 B2:='B2':
                 X[i,n]:=A1[0]:
                 X[i+1,n]:=A2[0]:
                     X[i+1,n]:=X[i+1,n]+A2[j]*cos(j*T0)+B2[j]*sin(j*T0):
                 od:
                 F2:=combine(diff(X[i+1,n],T0)-f[i+1],trig):
                 G[1]:=F1:
                 H[1]:=F2:
                 separate3(n,Omega,H):
                     H[j]:=subs(T0=T/j,H[j]):
                     H[j]:=expand(H[j],T):
                     for k from 1 to 4 do
                         if k=1 then
                         elif k=2 then
                         elif k=3 then
                            temp:=coeff(H[j],cos(T)):
                         elif k=4 then
                            temp:=coeff(H[j],sin(T)):
                         fi:
                         C[k,3]:=coeff(temp,A2[j]):
                         C[k,4]:=coeff(temp,B2[j]):
                         C[k,5]:=C[k,1]*A1[j]+C[k,2]*B1[j]
                                 +C[k,3]*A2[j]+C[k,4]*B2[j]-temp:
                    od:
                    myA:=array([[C[1,1],C[1,2],C[1,3],C[1,4]],
                          [C[2,1],C[2,2],C[2,3],C[2,4]],
                          [C[3,1],C[3,2],C[3,3],C[3,4]],
                          [C[4,1],C[4,2],C[4,3],C[4,4]]]):
                    myb:=array([C[1,5],C[2,5],C[3,5],C[4,5]]):
                    A2[j]:=combine(myb[3],trig):
                    B2[j]:=combine(myb[4],trig):
                od:
                if G[0] <> 0 then
                fi:
                   G[0]:=combine(F2,trig):
                if G[0] <> 0 then
                   A2[0]:=solve(G[0],A2[0]):
                fi:
                   X[i+1,n]:=combine(X[i+1,n],trig):
             od:
          fi:
end:
dx[1]:=Dx[1]+x[2]:
dx[2]:=Dx[2]-x[1]:
dx[3]:=Dx[3]+x[4]:
dx[4]:=Dx[4]-x[3]:
if N > 4 then
   for i from 5 to N do
       dx:=Dx:
   od:
fi:
    x:=0:
    for j from 0 to norder do
        x:=x+X[i,j]*eps^j:
    od:
od:
Dr1[0]:=0:
Dr2[0]:=0:
Dp1[0]:=1:
Dp2[0]:=1:
X[1,0]:=r1*cos(T0+phi1):
X[2,0]:=r1*sin(T0+phi1):
X[3,0]:=r2*cos(T0+phi2):
X[4,0]:=r2*sin(T0+phi2):
if N > 4 then
       X[i,0]:=0:
   od:
fi:
for i from 1 to norder do
    print('For order-',i,' solution:'):
    solution(i):
od:
    x=x:
od:
save norder,Dr1,Dp1,Dr2,Dp2,output:
麻烦各位前辈帮忙看一下是怎么出错的,提示错误为:
Error, unable to match delimiters。
[ 本帖最后由 liertwx 于 2008-11-1 20:11 编辑 ]
发表于 2008-11-1 20:28 | 显示全部楼层
回复 6楼 liertwx 的帖子
这句有没有问题?
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:09 | 显示全部楼层
回复 7楼 ch_j1985 的帖子
加了空格还是不行,不知道那里有问题
发表于 2008-11-1 21:32 | 显示全部楼层
回复 8楼 liertwx 的帖子
具体的语法我也不太清楚,还是等高手来解决吧……
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:50 | 显示全部楼层
回复 9楼 ch_j1985 的帖子
还是多谢您!您也挺厉害的!呵呵,我得好好再学学!
发表于 2008-11-3 10:30 | 显示全部楼层
回复 7楼 ch_j1985 的帖子
倒数第七行,print('For order-',i,' solution:'), 好像是有点问题。
[ 本帖最后由 side 于 2008-11-3 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:16 | 显示全部楼层
回复 11楼 side 的帖子
谢谢您,我重新写了一下这一行,可是还是提示同样的错误,不知道怎么回事呀,还麻烦您再次赐教!多谢了!
发表于 2008-11-3 20:09 | 显示全部楼层
回复 12楼 liertwx 的帖子
看不太懂,proc 和 end proc 应该成对出现。您的程序好像没有写完。
 楼主| 发表于 2008-11-3 23:02 | 显示全部楼层
回复 13楼 side 的帖子
好像只有end  也行的,我运行其他程序时都可以的。这个不知道怎么回事。呵呵,谢谢!
发表于 2010-12-28 22:29 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗 ?
GMT+8, 2025-2-20 13:08 , Processed in 0.086740 second(s), 17 queries , Gzip On.
