查看: 1406|回复: 2
立式泵的振动
发表于 2008-10-31 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教们新装一台立式:转速960r/min,振动较大,测量泵底板振动值如下:泵管线方向:垂直方向振动0.5mm/s,泵横向垂直方向振动最大2.2mm/s.泵座管线方向:垂直方向振动2.8mm/s,水平方向4.8mm/s,泵座横向垂直方向振动4.5mm/s,水平方向振动7.0mm/s,电机底座管线方向:垂直方向振动4.8mm/s,水平方向6.8mm/s,电机底座横向水平方向振动:15.0mm/s,垂直方向振动7.0mm/s .请教可能是什么原因?谢谢
发表于 2008-10-31 12:56 | 显示全部楼层
LZ可以到振动实验与测试技术版块求助
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:52 | 显示全部楼层
立式泵的振动
经过努力,我遇到的立式长轴深井泵振动问题已圆满解决。属于共振。经处理后,振动最大值:2.6mm/s。:@D
GMT+8, 2025-1-11 14:01 , Processed in 0.055746 second(s), 17 queries , Gzip On.
