查看: 1637|回复: 3
[案例分析] 求助:关于电机转条通过频率
发表于 2008-10-30 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电机转条通过频率比较高,总值到21mm/s,且有工频的(变)边频带,且只有水平方向有明显的转条通过频率,根据培训资料上介绍的应该是,如果转条松动的话,两倍(部)转条通过频率应该也非常高,但本案例中两部转条频率很低,而且我们在其他电机上曾发现过电机转条通过频率,有时候会自己降低,但是这么高的转条通过频率还没碰到过,附件是频谱图,麻烦给点建议。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-10-30 15:10 编辑 ]
电机频谱图.doc
44.5 KB, 下载次数: 57
电机频谱图
发表于 2008-10-30 15:14 | 显示全部楼层
建议细化分析,看有没有极通过频率边带。单纯的转子条通过频率较高,不能说电机不能使用。如果电机没有明显异音、电流无波动,需要监测运行,没必要马上进行检修。
 楼主| 发表于 2008-10-30 17:35 | 显示全部楼层
谢谢2楼的建议,没有极通过频率,我们现在也没建议客户立即停下来检修,但是这个振动值实在太大,请问大概有些啥原因
发表于 2011-3-23 13:47 | 显示全部楼层
范工,这个问题解决了吗?我们这也有这样的情况,一直坚持着呢 呵呵
GMT+8, 2025-1-11 07:08 , Processed in 0.112681 second(s), 21 queries , Gzip On.
