查看: 1619|回复: 1
[图像处理] VB嵌入matlab的图形的问题,版面找不到答案
发表于 2008-10-30 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用Vb6.0结合matrixvb进行的编程
利用ax = vbaxes(Picture1.hWnd)可以将Matlab绘制图形到VB的图片控件中
但是有如下几个问题:
1、怎么在VB中用代码将这个图形保存为bmp或jpg或tiff等格式的文件,原来matlab环境中是用print('-dtiff','F:\pic\3g68_scs1.tiff')可以做到,但是VB中不行,直接提示出错。
2、Private Sub Command3_Click()
mesh (b2)
End Sub
当第一次点击按钮可以正确执行,但是第二次点击的时候(此时已经在过程外部改变了b2的值),画出来的图仍然是不变的,似乎代码都没执行。
如果将
ax = vbaxes(Picture2.hWnd)
放在过程外,比如form_load(),那么就不会有上面的问题。问题似乎是当你两次对同一个句柄调用vbaxes(Picture2.hWnd),那么第二次开始就不产生作用了。能否有大侠解释一下是怎么回事。
对以这个问题,我还想问问能不能有什么函数来判断ax是否已经设置为某个控件的坐标轴,或者判断设置到哪个控件的坐标轴(假如我有几个picture控件的话)
3如果将坐标轴设置到VB的窗口(或picture的控件)
那么在调试运行过程中没问题,但是调试结束后退回到编辑界面,如果此时再切换到任何其他的程序,则VB编辑器显示出错(Visual basic遇到问题需要关闭……),这又怎么解决。
以上的问题我在版面的置顶贴中没有找到答案,希望有高人能够帮忙解答一下。
发表于 2009-9-11 16:46 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?我现在也需要做这方面的工作,想请教
GMT+8, 2025-1-11 11:51 , Processed in 0.072829 second(s), 18 queries , Gzip On.
