查看: 2929|回复: 7
[结构力学] 向各位请教几个困扰的模态分析问题。谢谢
发表于 2008-10-29 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析有无约束条件和有约束条件两种情况,计算无约束条件的模态分析有什么用处?且六个刚体模态固有频率都为近似为零,但同时还求出了柔性体模态的固有频率,都不小,二者有何区别?还有就是大家一般最少求多少阶模态做分析?书上说除了前四阶比较准确外,后面的都不太可信,那为什么还要求出更多的模态?谢谢
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-10-31 19:57 编辑 ]
发表于 2008-10-30 09:53 | 显示全部楼层
(1) 结构振动分析的时候,模型mode的计算和外部激励的频谱特征
   和你想关注的响应有关系.
    比如建筑地震分析,通常前面21-30个mod 一定足够应付
(2) 计算无约束条件的模态分析有什么用处? 航空中的飞行器振动,必须是无约束振动
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:33 | 显示全部楼层
谢谢教研室主任的讲解,受教了。谢谢。高速转动的轴可以看成是无约束吗?
发表于 2008-10-31 11:08 | 显示全部楼层
高速转动的轴可以看成是无约束--更时髦的是“运行模态”
发表于 2008-11-4 08:08 | 显示全部楼层
    约束或无约束是相对系统关心模态来确定的,轴一般可以自由旋转,也就是旋转没有约束,那么旋转模态就是无约束模态,但轴还有横振、纵振、回旋... ,这些有的是自由模态,有的就是约束模态了,.. . .
   运行模态是指在系统正常工作状态下,通过系统识别技术,仅仅依靠系统各处振动响应来识别系统激起的固有模态,显然不是系统的固有模态. . .
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:13 | 显示全部楼层
谢谢欧阳教授。受益匪浅
 楼主| 发表于 2008-11-7 10:27 | 显示全部楼层
谢谢
以上各位高手老师的指教,我明白了。但是还有一个问题搞不懂,那就是为什么一个物体的自由震动(除去刚体模态后)的一阶频率要比施加约束后求出的一阶频率要高很多?我一直认为一个物体无约束状态时候的频率应该是最低的。
发表于 2008-11-7 11:58 | 显示全部楼层
回复 7楼 maosuizijian 的帖子
GMT+8, 2025-4-5 02:15 , Processed in 0.081990 second(s), 17 queries , Gzip On.
