查看: 1583|回复: 9
[Virtual.Lab] 实体单元的困惑
发表于 2008-10-29 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
sysnoise中文教材中规定导入的网格不可以包括有实体单元,因为边界元法不可以有实体单元
请问所谓的实体单元是指什么呢?
如果我在ansys中用solid45建立了一个立方体状的结构,把它的网格作为边界元流体网格和有限元结构网格导入sysnoise进行分析是否违背了边界元法不可以有
实体单元的原则呢?这种问题如何处理比较好?
请大家指点
发表于 2008-10-29 11:54 | 显示全部楼层
个人经验:sysnoise中可以直接分析流体有限元实体单元;对于结构有限元实体单元,只能采取抽壳、取表面模态的方法处理。
发表于 2008-10-29 13:02 | 显示全部楼层
实体单元 就是 三维体单元啊。
边界元就是基于边界的模型, 当然不能用三维单元了。
发表于 2008-10-30 10:43 | 显示全部楼层
同意楼上二位大师的意见,这也是我以前的困惑,呵
发表于 2008-10-30 11:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 oyzy83scut 的帖子
这也是我以前犯的错误,呵呵
用边界元分析实体单元,会自动退出
http://forum.vibunion.com/forum/thread-70269-1-1.html
楼主还是要把边界元和有限元的区别搞清楚
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:53 | 显示全部楼层
如果我在ansys中使用的是beam 188,三维的梁单元,那么这个算是三维的体单元吗?
如果采用边界元,导入这个模型有问题吗?
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2008-10-29 11:54 发表
抽壳?能详细讲讲是怎么一回事吗?
是不是对于原来的体只在ansys中建立其中的两个平行表面划分网格?对于这两个表面的选取有没有特殊的要求呢?
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:08 | 显示全部楼层
您的意思是sysnoise不管是采用边界元流体模型和边界元流体模型耦合分析,边界元流体模型非耦合分析还是有限元有限元耦合分析,或者有限元结构和边界元
流体耦合分析,都不允许出现有实体的网格单元?
发表于 2008-10-30 15:46 | 显示全部楼层
楼主要理解 什么是边界元。
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2008-10-29 13:02 发表
实体单元 就是 三维体单元啊。
ansys中的三维梁单元在sysnoise中属于三维的实体单元吗?
GMT+8, 2025-1-28 00:51 , Processed in 0.120295 second(s), 17 queries , Gzip On.
