查看: 2174|回复: 10
[分形与混沌] 问个关于庞加莱映射的问题
发表于 2008-10-28 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我画出来的上田振子的庞加莱映射与相平面图是一样的呢?坐标取的是X和X的导数。
发表于 2008-10-28 23:59 | 显示全部楼层
只能说你做错了,至于为什么,需要你给程序大家才能帮你分析
上田振子庞加莱映射和相图
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:08 | 显示全部楼层
回复 沙发 adminftp 的帖子
我也觉得。。。左边那个是相图还是映射?那个图我也画出来了的 只是书上画的庞加莱映射我一直弄不出来,而且和你给的右边那个图不大一样 我是用C编了一个龙格库塔法来算X和X导数。。算出来后 每隔六个点取一次来画 大虾指点下我到底错在哪里了?
发表于 2008-10-29 00:18 | 显示全部楼层
每隔六个点取一次来画
这个显然是有问题的,不是随意隔多少个点取一次
你应该每一个周期去一个点,我想你一个周期不至于值计算六个点吧
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:24 | 显示全部楼层
回复 地板 adminftp 的帖子
我周期算出来时2π。但为了方便取点所以我用的6 我问题是不是就出在这里 ?
发表于 2008-10-29 00:27 | 显示全部楼层
是这样的,取点不对,你这样取点难怪庞加莱映射和相图一致了
庞加莱映射是相图中庞加莱映射上的点,而不是随意取点的
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:29 | 显示全部楼层
回复 6楼 adminftp 的帖子
噢 我知道了 我这样取 他就不在同一个平面上了。。。但我算出来点的序列都是实数。。。如果用2π取不到点上 这个问题怎么解决了 ?
发表于 2008-10-29 00:38 | 显示全部楼层
原帖由 miyan 于 2008-10-29 00:29 发表
一般情况下这个事先就要在你的程序中考虑到这个问题,正常应该设置好每个周期计算点数方便画图时点的选取
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:50 | 显示全部楼层
回复 8楼 adminftp 的帖子
恩 ,知道了  感谢
 楼主| 发表于 2008-10-29 01:11 | 显示全部楼层
我刚才画的庞加莱映射图
这次周期取的是2π 但画出来感觉和书上的形状还是不大一样。。。大师再指点指点。。。
 楼主| 发表于 2008-10-30 01:14 | 显示全部楼层
回复 8楼 adminftp 的帖子
大虾我画出来还是不对啊。画出来还是和相图差不多 我周期取的2π  是不是周期取的不对啊?
GMT+8, 2025-1-23 01:03 , Processed in 0.094756 second(s), 21 queries , Gzip On.
