查看: 1782|回复: 8
关于压电陶瓷夹紧装置
发表于 2008-10-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用6片一组的压电陶瓷驱动振动体振动,1片检测振动。。7片做在一起,用2个螺栓固定。。反馈接入示波器进行观,但是反馈得到的频率与驱动频率不一致
个人分析可能2端受力不均。。是否会对压电陶瓷产生影响。。。反馈检测到的频率有点像振动频率的倍频
一般压电陶瓷的夹紧装置有什么需要注意的地方。
有没做相关行业的高手帮解答下。。谢谢了
发表于 2010-10-29 22:39 | 显示全部楼层
有没有高手能回答这个问题呢,我也碰到了这个问题
发表于 2010-10-29 23:03 | 显示全部楼层
是否是系统振动没进入谐振,,。。。或共振,就是这个意思,不知道大家明白了没有
发表于 2010-10-30 22:52 | 显示全部楼层
你是用的啥信号去激励陶瓷片?信号幅度?频率?反馈信号是如何取出来的吗?
发表于 2010-10-31 09:29 | 显示全部楼层
回复 yangzhi6853 的帖子
发表于 2010-10-31 10:29 | 显示全部楼层
你是江苏哪的?从图中看到陶瓷片的极被你引出来,你是加的啥信号去激励的?信号的频率是多少?
发表于 2010-10-31 12:54 | 显示全部楼层
我是江苏江阴的,呵呵,以前也在南京上学的,这个东西上面有两个螺丝,是固定到音叉底部的,音叉的振动频率是300HZ左右
发表于 2010-10-31 14:35 | 显示全部楼层
你是希望用信号激励陶瓷片,使得音叉产生振动?
发表于 2010-10-31 19:08 | 显示全部楼层
对,是的,就是这样的
GMT+8, 2025-1-11 00:02 , Processed in 0.067306 second(s), 21 queries , Gzip On.
