查看: 1600|回复: 6
[前后处理] ansys输出adams的mnf文件时出的错
发表于 2008-10-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ansys建立模型后,输出adams文件时,总是出同样的错误。总提示“期望的模态数和发现的模态数不匹配,说可能模型有错。可模型是很简单的梁单元建的,不会出错。这是怎么回事呢? ADAMS求助.JPG
发表于 2008-10-28 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-28 17:22 | 显示全部楼层
回复16443
首先对您在另一帖子中的的回复表示感谢。
但是对这个问题我仍有疑问。help文档在发帖之前我已经看过了,其中的道理我是明白的,但是无助于具体解决问题。今天我在beam两端加了两个很小的mass21单元,距离beam两端很近,用约束方程联系mass21和beam两端的节点,其他的设置不变,重新传送就可以成功,而之前直接选beam两端的节点为interface point 就提示如上错误。这个模型如此简单,自然不会建错。现在虽然解决了问题,但其实是知其然不知其所以然。
16443如有时间,还望您不吝赐教!
发表于 2008-10-29 09:19 | 显示全部楼层
你把完整的命令流发出来看看
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:04 | 显示全部楼层
回复16443
感谢您如此及时的回复。
命令流见下。我是用GUI方式做的,命令流是从.log文件中拷出来的,可能无用的成分较多。实际上象这样的错误以前遇到过很多次,一直都没搞清是怎么回事。值得一提的是我用的ANSYS9.0非正版,莫非与此有关?
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7.8e-6
SECTYPE,   1, BEAM, CTUBE, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,30,40,0,0,0,0,0,0,0,0
K,1,0,0,0,
K,2,1600,0,0,
LSTR,       1,       2
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,   1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1, ,1, , , ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,50, , , , ,1
LMESH,       1
NPLOT
FINISH
/SOL
ANTYPE,2
MSAVE,0
MODOPT,LANB,100
EQSLV,SPAR
MXPAND,100, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,100,0,0, ,OFF
/STATUS,SOLU
SOLVE
*SET,_eigenmodesCount,6
*SET,_elemresult,0
*SET,_faktorL,1.0
*SET,_faktorF,1.0
*SET,_faktorM,1.0
*SET,_faktorT,1.0
FLST,5,2,1,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
NSEL,R, , ,P51X
/UNIT,USER,1000,1,1,,,,1
ADAMS,6,0,0
/COM,ANSYS RELEASE  9.0    UP20041104       15:48:07    10/29/2008
SAVE
SAVE
FINISH
! /EXIT,NOSAV
 楼主| 发表于 2008-10-30 20:35 | 显示全部楼层
期待您的回复
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:58 | 显示全部楼层
今天我又用同样的方法做另一根梁,还是在梁两端加很小的mass21单元,用约束方程联系mass21和梁端节点,唯一的区别是比前一根梁,是实心梁,稍微短点,可又不行了!!!把mass21单元去掉,反而成功了,可重复做一遍,却又不行了!!!
娘的,到底是人用软件还是软件用人,我简直出离愤怒了!!!这软件什么玩意儿,简直气死了!!!
GMT+8, 2025-1-28 00:24 , Processed in 0.092641 second(s), 21 queries , Gzip On.
