查看: 1443|回复: 4
RVC-2控制仪使用中的一个问题
发表于 2008-10-27 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RVC-2控制仪的测量功能在使用中发现如下问题:
一、二通道接入两个传感器,传感器安装在同一位置,一通道是控制仪默认的控制通道,在正弦试验中,将一、二通道都设为控制时,两个通道的示值相差很小;当把二通道设置为测量时,二通道的测量示值就明显变大并且波动很大的,而振动试验条件还是相同的。将三通道选择为测量通道同样是如此的。
 楼主| 发表于 2008-10-28 23:26 | 显示全部楼层
这是现场拍的照片, 这里的三张照片是二个通道都是控制通道, 测得的数据很接近.
测试现场
测试现场
2个控制通道
2个控制通道
 楼主| 发表于 2008-10-28 23:29 | 显示全部楼层
试验结束后回调的数据, 2个通道是取控制通道 这2个通道测的数据是很接近的.
 楼主| 发表于 2008-10-28 23:36 | 显示全部楼层
一通道选择控制通道,测量的加速度是2G,  而二通道是测量通道的测试记录曲线, 第二个通道测得的加速度变成了20G.
这次的试验只是将控制通道由2改成了1, 将测量通道选择为2, 但是结果却相差太多了.
发表于 2008-10-29 08:28 | 显示全部楼层
回复 地板 szdlliuzm 的帖子
这是东菱生产的RVC-2控制仪,它将所有通道的灵敏度都按照控制通道的灵敏度数值自动进行数控归一化(分为30,100,300,1000四挡),你没有将测量灵敏度设置的和控制灵敏度一样,因此产生如此问题。
GMT+8, 2025-1-11 16:05 , Processed in 0.069569 second(s), 21 queries , Gzip On.
