查看: 2025|回复: 8
[Fluent应用] 重力加不上
发表于 2008-10-26 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆柱体,下面进口,上面出口,内部有一个搅油片(类似与扭转的叶片),通过搅油片的转动使水从下往上流
出入口都为压力边界条件,
不管在operating conditions里怎么加重力,对结果都没影响
发表于 2008-10-26 17:29 | 显示全部楼层
要是选择的k-e湍流模型你还需要把浮力影响打开!
define---models--viscous---full  buoyancy effects
发表于 2008-10-26 20:48 | 显示全部楼层
我怎么找不到full  buoyancy effects选项啊?
 楼主| 发表于 2008-10-27 09:57 | 显示全部楼层
回复 沙发 dreamqfxiao 的帖子
是k-e模型,
刚打开了浮力影响,还是不行,结果几乎没变化,重力的影响还是没加入
发表于 2008-10-27 13:29 | 显示全部楼层
检查下你的重力加载的方向对不对啊?
要是y轴正向向上的话,在重力y分量上应该输-9.8
 楼主| 发表于 2008-10-27 14:27 | 显示全部楼层
回复 5楼 dreamqfxiao 的帖子
是加不上去,不管我设置成9.8,-9.8或者0,对结果都没有影响。结果不变
发表于 2008-10-28 10:07 | 显示全部楼层
要不把你的文件发送到我邮箱我帮你看看!!
发表于 2008-12-8 16:53 | 显示全部楼层
在define->operating conditions 中勾选gravity,填写重力加速度即可.
 楼主| 发表于 2008-12-13 20:16 | 显示全部楼层
回复 8楼 www850802 的帖子
一开始就是这么加的,不管数值怎么变,对结果都没有影响
GMT+8, 2024-11-25 13:38 , Processed in 0.067802 second(s), 18 queries , Gzip On.
