查看: 3209|回复: 27
振动方法求助
发表于 2008-10-26 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
steering Wheel Dynamic Shock Schedule
acceleration:12g's perpendicular(toward the 12:00 rim position) and axially(relative to the steering column shaft) measured at the steering column/wheel fastener(see Figure 2).
Nominal Shock Duration: 10ms
Nominal Shock shape:      sine Wave
Number of Shocks: 10 at each specified orientation.(the steering Wheel shall represent the range of in-vehicle orientations) standard testing orientations are the in-vehicle design postion ,column full up and column full down steering wheel positions.
Test Method:
1 apply 12g (perpendicular and axially at the wheel fastener)10 times at each orientation
2 monitor steering wheel horn contact duration
3 horn contact duration shall be less than 5ms
以上是某个振动测试的试验方法  我估计是固有频率测试 加速度12g  测试时间是10MS!!!就是10毫秒。。。每个方向周期10次  也就100毫秒。。。有这种测试吗?但是看到第三条,难道是异音测试?请高手99我!!!
[ 本帖最后由 zhangchiwei 于 2008-10-26 09:16 编辑 ]
发表于 2008-10-26 10:39 | 显示全部楼层
这个冲击试验--SHOCK, 半正弦波, 脉冲击持续时间是 10ms
Nominal Shock shape:      sine Wave----应是 HALF sine Wave
振动是 VIBRATION
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:43 | 显示全部楼层
可标准上是写  sine wave啊  正弦啊   那第三条 horn contact duration shall be less than 5 ms 是什么意思啊
发表于 2008-10-26 12:31 | 显示全部楼层
shock test还没见过是sine wave的, 都是half sine wave!
horn contact duration shall be less than 5 ms, 就是要求喇叭接触时间小於5ms 猜测小於5ms就不响了吧
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:34 | 显示全部楼层
可通用的标准上是写sine wave  郁闷了。。。
发表于 2008-10-26 12:46 | 显示全部楼层
如果"通用"是名词, 我就更确定是half sine wave!
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:58 | 显示全部楼层
那估计是通用标准上写错了
发表于 2008-10-26 14:14 | 显示全部楼层
从试验要求来看,就是一个冲击试验的要求,因此冲击的波形就是半正弦波了, 原标准中的正弦波就是有错误的了。
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:12 | 显示全部楼层
我先问一下 这个试验的冲击试验是用脉冲冲击喇叭的回路 测试其性能?
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:30 | 显示全部楼层
6.jpg     7.jpg 图片中的不是试验设置的参数
这是一个正弦扫频试验  试验条件是
加速度                频率              周期
43.1m/s2             11.7~25       18
21.6                     25~100        18
4.9                       100~200      18
方向是3个方向都要做
对数方式扫描   频率为11.7~200
往复周期为20分钟
日标的设置如下(按第一张图的格式)
频率一栏的填写                  加速度一栏的填写
最低  11.7                           变位    10.00mm
1        14.75                        加速度   43.1
2        25                             加速度   21.6
3        100                           加速度   4.9
4        0.00
5         0.00
最高    200
有2个问题   变位在这个试验中的意义和作用   因为我们公司基本都使用加速度为单位  对变位和速度使用甚少   日标中更是不多
随着频率的增加  加速度随之减少  其中有联系?
发表于 2008-10-28 08:03 | 显示全部楼层
回复 10楼 zhangchiwei 的帖子
日语变位好像意思是定位移,11.7~14.75Hz时为定振幅10mmp-p,到14.75Hz时加速度为43.1m/s2。
 楼主| 发表于 2008-10-28 19:03 | 显示全部楼层
为什么需要定位移呢?加速度不行吗
发表于 2008-10-28 21:16 | 显示全部楼层
回复 12楼 zhangchiwei 的帖子
定位移扫频也是扫频的一种方式。不一定非要等加速度扫频不可的。
为什么要选等位移扫频呢,多半是为了振幅不超过一定值。
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:17 | 显示全部楼层
冲击试验机和振动机是2种机器吗?有没有2合一的机器啊?像我们公司的振动机频率上限为3000Hz 安装冲击试验软件的话,能做机械冲击试验吗?
发表于 2008-12-23 23:19 | 显示全部楼层
12g的冲击振动台应该是可以做的,咨询一下厂家有没有给你这个冲击试验软件
GMT+8, 2025-1-11 14:04 , Processed in 0.085703 second(s), 21 queries , Gzip On.
