查看: 2005|回复: 3
[心得体会] 电机轴承故障
发表于 2008-10-24 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
22日分厂人员反映一电机更换内侧(联轴器侧)轴承后振动依然较大,并且运转时异音时断时续。要求我去现场测量并帮助确定原因。电机内侧NU224+6224,外测NU220。去现场测量后,频谱中存在1/4倍频及其谐波,并且存在轴承故障频率,经计算为NU224和NU220的(两种轴承的故障频率及其接近)。诊断结论为:轴承存在故障,因前后轴承故障频率及其接近,不能确定是何轴承。23日检修人员,打开粗略检查,认为轴承无问题;你们拿出结论及处理意见吧。还好。经自己动手检查,发现外套与轴承盒之间过盈不足。
检修人员的素养啊!
发表于 2008-10-24 12:51 | 显示全部楼层
这个估计也不能太怪检修人员,毕竟检修人员没这水平,他们基本上只是就事论事,不会去考虑其他问题对轴承的影响,在他们的眼中松动就必须是有跑套的痕迹存在才能称之为松动,从不会去考虑公差配合不当也会引起很大问题,我在现场中就遇到过很多这种情况,比如剖分式轴承座磨损后修复加工不当引起的轴承外圈预紧过度导致轴承部件故障频率峰值畸高,因公差过大导致松动谱异常明显,但却不跑套的现象,对这些现象俺大部分的时候会跟他们解释,实在不耐烦的时候就告诉他安装不良!:lol ,重新检测安装!
发表于 2008-11-10 13:46 | 显示全部楼层
分工不同,他们只是干活,就是你告诉他的活,分析和判断故障不是他们的分内事,原先我也遇到过这类事。很正常。
发表于 2008-11-10 18:55 | 显示全部楼层
事实可以证明一切,当你正确的判断过几次故障后,人们就会相信你的
GMT+8, 2025-1-27 21:32 , Processed in 0.108246 second(s), 19 queries , Gzip On.
