查看: 1423|回复: 4
[Virtual.Lab] 【请教】请大家帮忙分析解答
发表于 2008-10-23 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在ansys中建的网格模型,在ansys中已经求解了前十阶模态,以及谐响应,位移约束与半薄球壳最顶端(图中用红点示意),激励力位置用红色箭头标出,施加1N的力。
我将ansysdb文件转化为cdb文件后,导入sysnoise求解:一个顶端固支(红点处标出),半径为0.15m的铝球壳,厚度为20mm(E6.9e11,泊松比为:0.3,密度2700Kg/m3)
现将其完全浸入无限重流体(水)中(密度1000Kg/m3C=1500m/s),在红色箭头处加幅值为1N的法向简谐力,频率为:(1Hz100Hz),采用sysnoise求其在水中受到简谐力激励时周围介质(水)的声场变化图
发表于 2008-10-23 21:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 willkins 的帖子
这个问题见精华区简支板例子,除了壳体形状有所区别以为,其它都是相同的。
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:41 | 显示全部楼层
精华区简支板例子?没有找到啊?给个链接吧,呵呵
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:43 | 显示全部楼层
哦!谢谢
GMT+8, 2025-2-5 15:03 , Processed in 0.100827 second(s), 21 queries , Gzip On.
