查看: 7211|回复: 21
[科研工具] PDF转换word格式的方法总结
发表于 2008-10-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转载请保留] 作者:善用佳软 出处:http://xbeta.info/pdf2word.htm
全面接触PDF:最好用的PDF软件汇总》中主要介绍了pdf生成工具,但经常有网友寻找PDF2doc(pdf转word)软件,总结如下。
说明:
- pdf 无法编辑,这不是缺点,而是它的定位。
- pdf不可编辑,但可以注释。
- 转word?为什么要用 MS Word?我极不推荐此格式,一般文档为什么不用更开放,更容易编辑的 rtf、html?
- 本文以及全部善用佳软的根本目标是原则和方法,而不是软件。如果念条咒语,或挥几下手就能把pdf转为word,为什么一定要软件呢?
方法1:通过Gmail邮箱转换
恭喜Gmail用户,把pdf发到Gmail信箱,在附件一侧,就有相应转换为html的链接。如果你一定需要doc格式,复制html的内容吧。
优点:速度快、可信、很多人已经有Gmail信箱(没有?注册一个吧);各种语言编码的文字都应该可以转换
缺点:pdf中的图片好象有问题
方法2:pdfundo.net在线转换
在线的http://pdfundo.net(名称很有意思),可以上传pdf文档,30秒-几分钟即可转换为doc,并给出下载链接。它也有相应的客户端软件。[via lifehacker]
优点:免费、在线、直接生成doc
缺点:试转了一份台湾朋友制作的pdf(原始文件也根本不是word,繁体中文),发现很多汉字无法显示。
方法3:共享软件 e-PDF To Word Converter
善用佳软很少有pdf2doc需求,并没用过e-PDF To Word Converter。小众软件《e-PDF - PDF 转换 Word 文档》称 “e-PDF 可以把 PDF 文件比较完美的转换成 Word 文档,我用104页的 PDF 做了测试,除了少数地方,其余都属于完美转换了。”
网上其他介绍:
e-PDF To Word Converter 是一款将AdobePDF文档转换成 Word文档的工具软件,它支持文字,图像及其它内容的输出。这款软件可以脱离 Microsoft Word,Adobe Acrobat 或Acrobat Reader 独立运行。完美的中文支持和原始版面转换,基本做到了百分百的原汁原味……
目前唯一发现的不足,数字会被转换成全角数字,不知道可否在word中批量把数字换回半角,另外有些文字大小会小一号。试用了超多的PDF转Word工具了,应该说这个是所见过版面保留最好的了,虽然还是有点缺憾。
优点:见上
缺点:不免费,USD35
结论
偶尔有pdf2doc需求的网友,建议先试用在线的Gmail 和 PDFundo 。如果质量不能满足需求,或转换的数量、速度有更多要求,可以试用/注册 e-PDF To Word Converter。
但无论哪种办法,在行动之前都值得想一下:真有必要从pdf转为word吗?
[ 本帖最后由 ★阿翠★ 于 2008-10-23 12:01 编辑 ]
发表于 2008-10-23 18:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 ★阿翠★ 的帖子
PDF转换DOC格式好像很少用到,DOC2PDF倒是常用
发表于 2008-10-24 19:37 | 显示全部楼层
e-pdf不错,不过有的时候只能转换一部分,不知道怎么回事
发表于 2008-10-25 11:58 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢楼主!
发表于 2008-10-26 10:01 | 显示全部楼层
pdf可以编辑的。
下载一个foxit pdf editor,免费试用半年。
发表于 2008-11-2 07:09 | 显示全部楼层
回复 5楼 happyman 的帖子
我也在用这个啊,可以编辑吗?软件很小的啊
发表于 2008-11-3 16:39 | 显示全部楼层
pdf可以编辑吗?如果想把里面的公式可不可以编辑,下来试试,要是能编辑就好了!!
发表于 2008-11-4 21:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主.分享了
发表于 2008-11-14 12:06 | 显示全部楼层
很好,以前一直为这个事情发愁。
发表于 2008-11-15 07:10 | 显示全部楼层
其实现在又有新的版本啦,功能更强大
发表于 2008-11-17 09:25 | 显示全部楼层
pdf转换到DOC后,基本格式都坏掉了,还是要重新编辑,转DOC确实没啥必要,和txt差不多了,
发表于 2008-11-18 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,一般转换效果都不好,我一般是自己拷贝过来,然后重新编辑,就是麻烦一点。
发表于 2008-12-17 19:04 | 显示全部楼层
这个不错,好多方法还没用到
发表于 2008-12-24 09:36 | 显示全部楼层
转换的效果不很理想。
发表于 2009-1-6 21:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2024-12-28 14:03 , Processed in 0.134127 second(s), 20 queries , Gzip On.
