查看: 3098|回复: 6
[论坛公告] 讨论:一个射流风机的fluent边界设置问题
发表于 2008-10-22 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条隧道,简化为2D后,是一个宽6m,长300m的矩形区域,现在要放置3台射流风机,一台放在进口处,另外两台放置在距洞口100米和200米的地方,风机直径为1m,进口和出口处都是敞开的,风机的风量己知,风压己知,当三台风机开启后,求隧道内的流场分布情况。设置边界条件时,风机边界条件如何设置?进口处的边界条件如何设置?设置成什么样的边界条件?请各位大侠讨论。
发表于 2008-10-23 09:20 | 显示全部楼层
风机位置都设置成速度入口,其它的设置为压力出口,隧道壁面设置为wall
发表于 2008-10-23 14:58 | 显示全部楼层
距洞口100米和200米的地方风机不能设置为速度入口吧。好像FLUENT不允许这样的操作。
发表于 2008-10-23 16:44 | 显示全部楼层
呵呵,什么叫不允许啊?
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:53 | 显示全部楼层
内部设置风机时,fan边界条件,好像是单元区域,也就是说网格划分后的单元区域,也就是说风机的那条线必须是连接上下两条边的,我试了好几次,即使这样,模拟出来也不像。
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:46 | 显示全部楼层
如果出口处的风机可以设置成速度入口,但是,内部的两个风机好像不能设置成速度入口,因为,风机是有一个压强的跃升,而速度入口则没有,内部两个风机,前后都受到流场的影响,如果设置成速度入口不准确。请各位高手指点:
发表于 2009-4-16 15:37 | 显示全部楼层
回复 沙发 wangxyln 的帖子
出口设成outflow,可以么,大侠
GMT+8, 2024-11-25 11:33 , Processed in 0.070418 second(s), 24 queries , Gzip On.
