查看: 1985|回复: 9
[混合编程] m文件带有子函数,怎么mcc成exe文件?
发表于 2008-10-21 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经搜索了,好像没有人解答类似的问题,高手帮忙呀
发表于 2008-10-21 14:42 | 显示全部楼层
只要编译主函数就可以。
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:30 | 显示全部楼层
主函数是input.M
命令是:
mcc -m input.m
错误信息:??? Error: Cannot compile "input" because it is a built-in MATLAB function.
If you would like to export an interface to the built-in functions via a
shared library, create a wrapper m-function that calls this function and
compile that into your library.
发表于 2008-10-21 18:55 | 显示全部楼层
回复 板凳 疯狂的齿轮 的帖子
input 是matlab的built-in函数
如果是你自己编的,换个名字
 楼主| 发表于 2008-10-21 19:25 | 显示全部楼层
非常感谢,送鲜花
 楼主| 发表于 2008-10-21 21:37 | 显示全部楼层
换个名字 xxl_input还是不行
命令:>> mcc -m xxl_input.m
提示:??? Error: File "xxl_input" is a script M-file and cannot be compiled with the current Compiler.
[ 本帖最后由 疯狂的齿轮 于 2008-10-21 21:41 编辑 ]
发表于 2008-10-21 21:57 | 显示全部楼层
回复 6楼 疯狂的齿轮 的帖子
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:19 | 显示全部楼层
没解决,不管vc、vb的事
发表于 2008-10-23 21:43 | 显示全部楼层
回复 8楼 疯狂的齿轮 的帖子
顶起,我也遇到这样的问题,还没有解决,楼主的怎么样了?
发表于 2008-10-24 07:22 | 显示全部楼层
这个问题不太好解决
[ 本帖最后由 nymail 于 2008-10-24 07:24 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-12 17:49 , Processed in 0.097387 second(s), 18 queries , Gzip On.
