查看: 1167|回复: 5
[线性振动] 子结构的问题
发表于 2008-10-18 05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用整体法和子结构法对一个质量块的振动进行计算比较,出现了下面图中这个问题
按道理两条曲线应该几乎重合,为什么红色曲线振幅中间会掉下去又起来了呢?我怎么想也想不明白。
恳请各位前辈指点,万分感谢!
蓝色曲线是总体法得出的质量块振幅曲线
红色曲线是子结构法得出的质量块振幅曲线
[ 本帖最后由 jww100 于 2008-10-18 05:36 编辑 ]
发表于 2008-10-18 16:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 jww100 的帖子
子结构法, sub-structure吗? 许久未碰了, 有些模糊了
理论上使用sub-structure主要目的是要加快运算速度, 但会牺牲掉高阶模态的影响
还好在工程上一般以低阶模态的影响为主
你的model很大吗? 运算很久吗? 不然应该是不需要用到的
猜测你的model自由度不大, 使用sub-structure後少掉一些高阶模态, 造成不应该有的差异
 楼主| 发表于 2008-10-19 02:22 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
谢谢chaching指点,高人啊,帖子发了很久没人回,还以为真没人熟悉这一块,呵呵
确实是sub-structure,而且自由度确实不大,只有4个自由度,我做这个运算主要是想做个验证
其实我在阻尼设置比较大的时候得到的两种结果是一致的
但没想到把阻尼值都改小后就出现了上面的不一致的结果,而且这么夸张
为什么阻尼变化会导致差异这么大呢?
还有为什么会少掉一些高阶模态呢?
恳请chaching指点。
 楼主| 发表于 2008-10-19 04:23 | 显示全部楼层
解决了,原来是我matlab的问题,少了一个东西,加上去后就一致了,呵呵
咱搞工科可真是马虎不得,一不留心就能差个十万八千里
还是希望chaching大哥能说一下高阶模态的问题
以后肯定会碰上的
发表于 2008-10-22 08:13 | 显示全部楼层
回复 地板 jww100 的帖子
有两点对不起, 怪我没先查资料
1.刚刚才再看到此帖 (以前回覆时好像会有短消息通知?)
2."牺牲掉高阶模态的影响", 想错了! 想到reduced-order去了
谢谢更正! 真好相互讨论学习, 顺便更正错误
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:36 | 显示全部楼层
回复 5楼 ChaChing 的帖子
ChaChing大哥真是谦虚啊,向您学习,呵呵
GMT+8, 2024-12-2 10:35 , Processed in 0.065631 second(s), 21 queries , Gzip On.
