查看: 2119|回复: 5
[ADAMS专区] MSC模态计算问题
发表于 2008-10-15 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我看一下,重197KG的发动机,客户给的转动惯量参数为如下,但我按这参数算模态,得到的三个转动的频率都小于1,是不是给的参数太大了,单位是(KG/MM^2).请高手指点啊。
Ixx 6.7922304e+09
Iyy 9.2258265e+09
Izz 7.2091563e+09
Ixy -4.5454250e+08
Ixz 3.0710811e+08
Iyz 1.0349139e+08
发表于 2008-10-15 18:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 eizhihua602 的帖子
看看你计算时候的单位是否一致。
发表于 2008-10-15 23:39 | 显示全部楼层
转动惯量的单位是kg/mm2,在nastran里面要统一单位的,mm对应的是吨,所以要做一下转换
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,但单位是统一的,ADAMS中将单位设为,KG,N,MM,HZ
发表于 2008-10-29 23:34 | 显示全部楼层
ADAMS中质量单位应该设置为t,和Nastran中单位设置对应才行。
在做动力学分析时一定要注意单位的设置,推荐使用:kg,m,s或者t,mm,s;在生成adams所用MNF文件导入adams中时单位也设置一致。
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:58 | 显示全部楼层
解决了,经过和客户多次确认数据,是客户提供的参数大了1000倍。感谢各位帮助!
GMT+8, 2025-1-4 09:31 , Processed in 0.065079 second(s), 19 queries , Gzip On.
