查看: 4023|回复: 12
熟悉UD振动台的请进来下!
发表于 2008-10-14 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我是UD振动台的使用者,是一个新手。看到别人在用UD(8吨和8.9吨)的振动台进行冲击试验时,有的时候会调功放上面的励磁状态的旋钮(就是有3个档位的那个),虽然我知道那个旋钮在大量级的冲击时调到HIGH,大位移的时候调到LOW,可就是不知道到底多大的量级以上需要调到HIGH,多大的位移需要跳到LOW,有没有具体的分界线呢?希望熟悉UD振动台的仁兄帮下忙!万分感激!
发表于 2008-10-15 00:03 | 显示全部楼层
我原来有听说过,大推力电动台的的励磁电压是有两档可选的
发表于 2008-10-15 17:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 pushu041 的帖子
大小是相对的,与你用的台子及试验情况有关。当冲击试验的推力接近最大推力时谓之大量级的冲击;当冲击位移接近其最大位移时谓之大位移,没有具体确定的分界。
发表于 2008-10-16 07:42 | 显示全部楼层
原帖由 pushu041 于 2008-10-14 21:29 发表
我没有用过UD台子,但凭道理,上面的话前半句有道理,用大的励磁可以减小功放电流(动圈反电势增加);后半句好像道理不充分,大位移经常伴随大量级冲击,怎样做?不如说小量级的冲击时调到LOW。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-10-16 07:55 编辑 ]
发表于 2008-10-20 10:45 | 显示全部楼层
虽然没有用过UD的台子,但感觉您提到的问题应该跟“振动台振动性能曲线有关”,本站上以前的一个帖子详细讲述过“振动台振动性能曲线有关”的东东!
发表于 2008-10-20 10:46 | 显示全部楼层
刚才找了一下,应该是这个,楼主可以看一下是不是您想要的:http://forum.vibunion.com/forum/thread-46605-1-1.html
发表于 2008-10-26 22:04 | 显示全部楼层
提醒一下,调挡位好像要修改后面励磁的电桩连接方法,要改成并联
发表于 2008-10-31 21:35 | 显示全部楼层
UD的振动台可以做冲击试验,但它毕竟不是专门的机械冲击台!在low的位移要比normal和high档要大,所以在做大位移冲击的时候励磁用low档,目的也是为了增大振动台的行程。至于选择的标准没有一定之规,我认为通常的原则只要你的试验条件位移小于振动台的行程,就可以用normal档!
还有查一下手册里振动台冲击性能曲线,估计你一看就全明白了!
 楼主| 发表于 2008-11-18 19:55 | 显示全部楼层
回复 8楼 zg2008 的帖子
谢谢!:kiss:
发表于 2008-11-19 11:40 | 显示全部楼层
UD振动台的手册后面都有设备的特性曲线,有3张正弦扫描的曲线,1张冲击曲线。扫频曲线表明的是在3种励磁方式下的扫频最大值(即高、中、低励磁),注意有虚线的地方是表示不能做连续试验的。冲击曲线的横坐标表示的是除了动圈之外的负载,一般包括产品+夹具+螺钉,在水平方向还要加上牛头和滑台的质量,纵坐标是可以达到的冲击加速度值,但是这个图比较粗,所以只能估算一下要做的试验是否超出额定值。另外在参数设置上也可以看出试验的速度、位移、加速度是多少,和您的手册对比一下就清楚了。
发表于 2012-9-4 09:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-9-11 10:11 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2012-9-14 11:31 | 显示全部楼层
回复 10 # martin 的帖子
相当有道理
GMT+8, 2025-1-9 20:44 , Processed in 0.065160 second(s), 17 queries , Gzip On.
