查看: 1516|回复: 4
[Fluent应用] 请教一下计算流场的问题
发表于 2008-10-14 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教ANSYS计算流场时出现的错误
在计算流场时提示Coefficient matrix has a negative diagonal. Probably indicates  divergent solutin.
或者是提示有负的温度.
我的模型是随便建的,只是想练习下。比如说一个弯管,只给了入口速度,出口压力0,边界无滑移这样的条件..奇怪的是,当入口速度给的小时,像给2时就可以计算.
但是当速度给的大一点,比如15,20时,就会提示上面的ERROR.这个是为什么呢?有高手请指教一下么,很急.谢谢了
请问在FLUENT里面会有这样的错误吗?
另外请教一下,请教一下ANSYS计算复杂流场和温度场可以吗?
现在要做一个题目,是耦合传热的问题.
要先计算流场和温度场,再由结果确定固体区域的边界条件.
现在的疑问是:ANSYS可以计算复杂的流场和温度场吗?计算结果准确程度和收敛程度如何呢?
我是期望可以都在ANSYS里实现,这样的话省了不少问题。
FLUENT不熟,应该很强大,但是不知道它对于参数化模型的优化问题容不容易做呢.
否则的话就要去学习摸索CFX了,唉,俺的学习软件能力本来就差...
发表于 2008-10-14 15:55 | 显示全部楼层
从你的描述看,最大的可能是你的网格不太好
发表于 2008-10-14 15:56 | 显示全部楼层
流场和温度场 ansys 倒是可以算不过效果怎么样不好说,我基本没有用过
建议用fluent算流场和温度场,然后把结果导到ansys中计算结构问题吧
 楼主| 发表于 2008-10-14 21:59 | 显示全部楼层
回复 板凳 cora 的帖子
谢谢指导.
只是如何把FLUENT结果导入ANSYS呢?请稍微指点一下,感激不尽:@)
 楼主| 发表于 2008-10-14 22:21 | 显示全部楼层
回复 沙发 cora 的帖子
比较不解的是,我算的例子是二维的直通的弯管,这个网格应该随便划划也没什么问题吧?
GMT+8, 2024-11-25 15:50 , Processed in 0.085331 second(s), 17 queries , Gzip On.
