楼主: 论坛出品
[转子动力学] 【论坛出品】转子系统临界转速Matlab计算程序(1.1.0版)
发表于 2009-2-28 11:21 | 显示全部楼层
一、
  本程序暂时没有考虑转动惯量,考虑转动惯量的程序过一段时间可能会发布
二、引用:原帖由 oiloil 于 2008-10-27 20:56 发表
感觉不错,可是还是不会用啊,是不是要建立一个代码那样m文件阿?然后如何调用p文件呢?操作了一下,没有得到结果
  是这样的,没有结果只能说是你的操作还有问题
三、引用:原帖由 tcy003 于 2008-11-12 14:51 发表
楼主,你的这个.P文件用什么工具打开啊?
  P文件时matlab的一种文件类型,不能打开,直接通过matlab调用就可以
四、引用:原帖由 shanepeng 于 2009-1-14 13:19 发表
請教一下,這裡的支撐剛性只考慮單一垂直之承方向嗎??
是否需要考慮水準剛性呢??
因為油膜軸承的水準和垂直剛性會有所不同
  目前仅考虑轴承各项通行的情况
  考虑油膜八个参数的情况以后会增加
发表于 2009-2-28 21:11 | 显示全部楼层
非常感激这样的工作:)
感谢楼主:)
发表于 2009-3-20 16:50 | 显示全部楼层
运行挺好的,不知道能不能透露一部分源码呢?或者开着帖子辅导一下
发表于 2009-4-19 11:50 | 显示全部楼层
为什么提示是??? Corrupt P-file "D:\MATLAB6p5\work\Chinavib_CriticalSpeeds.p".
发表于 2009-4-28 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 wangtaozhou 于 2009-4-19 11:50 发表
我的怎么也有这样的提示?
是不是我们的版本太低??
[ 本帖最后由 zz80 于 2009-4-28 20:33 编辑 ]
发表于 2009-5-24 22:00 | 显示全部楼层
能介绍下理论吗??
发表于 2009-5-29 11:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2009-6-3 02:36 | 显示全部楼层
太好了,正在研究轴的临界转速,不知怎么编程,太好了
发表于 2009-6-17 15:27 | 显示全部楼层
P文件已损坏
发表于 2009-6-17 15:36 | 显示全部楼层
为什么matlab显示下载之后的P文件已经损坏了呢??
发表于 2009-6-18 15:00 | 显示全部楼层
如果是一端固接一端自由的呢??
发表于 2009-6-21 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 zz80 于 2009-5-24 22:00 发表
能介绍下理论吗??
理论部分可以参考钟一锷写的《转子动力学》第八章
发表于 2009-6-21 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 cnsixeyes 于 2009-3-20 16:50 发表
源代码暂时不能公布,使用范例已经在第一帖中给出,如还有什么问题可以在本贴后回复
发表于 2009-6-21 08:45 | 显示全部楼层
估计是版本问题,我记得但是好像是在matlab2008a或者2008b的环境下生成的p文件
发表于 2009-6-21 08:46 | 显示全部楼层
原帖由 Friday-HIT 于 2009-6-17 15:36 发表
应该不会,可能是matlab的版本问题
GMT+8, 2025-3-2 06:37 , Processed in 0.065960 second(s), 18 queries , Gzip On.
