查看: 1436|回复: 3
[结构振动] 请教轴向力作用下梁中波的传播速度
发表于 2008-10-13 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的弦,波的传播速度为sqrt(T/m),与张力直接相关。对于两端受拉力的欧拉伯努利梁,有没有类似的关系?谢谢
发表于 2008-10-14 20:27 | 显示全部楼层
个人窃以为,两者是完全不一样的
 楼主| 发表于 2008-10-19 15:28 | 显示全部楼层
谢谢关注,弹性波驻值和模态振型应该是一个东西吧,在一些桥梁的预应力索中经常采用测模态求拉力的方法,那么张力和模态就有关了吧,也就和弹性波驻值有关了,弹性波速度自然应该随拉力变化啊。
或许会有人说在预应力索中建模采用的是弦,但弦和梁的区别有时候并不是很明显的,特别是针对与小抗弯刚度,大跨度的情况。
发表于 2008-10-23 14:59 | 显示全部楼层
准确地说在弦中,波的传播速度是指相位的传播速度,简称相速度。它是系统的固有属性,一般的弹性波的书中介绍:均匀弦的相速度为:sqrt(D/p),D为刚度,p为密度。欧拉梁的纵向运动微分方程与弦的横向运动方程是一样的,它们的相速度也具有一样的表达式:sqrt(D/p)。当然轴向力可以化成刚度,但在波的传播中一般不说相速度与轴向力有关!
推荐两本结构中的波动的书,感兴趣的可以看看:
1. Karl F. Graff. wave motion in elastic solids. Clarendon Press. OXFORD.1975;
2. L. Cremer, M. Heckl, B.A.T. Petersson, Structure-Borne Sound, third ed., Springer, Berlin, 2005.
GMT+8, 2024-12-2 08:15 , Processed in 0.088322 second(s), 17 queries , Gzip On.
