查看: 1919|回复: 3
[综合讨论] 请教命令FLST和FITM如何使用?
发表于 2008-10-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何使用FLST和FITM命令?光看帮助文档,感觉很朦胧
发表于 2008-10-13 23:38 | 显示全部楼层
FLST 和 FITEM 是在 GUI 方式中,为某一命令选择操作实体时产生的,反映在 log 文件中是一条 FLST 命令,跟着一条或几条 FITEM 命令,再跟着一条带有一个 P51X 的操作命令;
或者是一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,跟着一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,再跟着一条带有两个 P51X 的操作命令。
这两个命令一般是同时出现的。作用是选择一些项目(比如keypoint点,line线等等)
flst的是设置说选择项目的参数,fitem是在选择项目,command就在操作用这些项目
flst的第一个参数,nfield和fitem的第一个参数nfield意义完全相同,表示这些选项要做为command命令的参数时放在哪个位置,并在这个位置用P51X来代替,比如,A,P51X是在第二个位置(命令本身也是一个field),所以这时nfield=2,再比如,Bsplin,,P51X,是在第三个位置,这时nfield=3
flst的第二个参数,narg,是fitem选择的个数,一般情况narg和后面出现的fitem个数是相同的,一个fitem会选择一个项目。特殊情况不同,在第5个参数对此进行解释。
flst的第三个参数type是项目的类型,共有9种类型,1是node,2是element,3是line……
flst的第四个参数,otype是值选择有没有次序,这点用法我不是很清楚,好像默认是有次序的,比如命令A ,kp1,kp2,kp3,kp4,是有次序的但可以不设otype=order
flst的第五个参数,leng是指fitem出现的个数,在第二个参数的解释是,说了,一般和narg是一样的,但如果采用范围来选择,fitem出现的个数和选择的项目数量就不同了。
fitem的第二个参数item是项目的编号,如果是坐标,那么就是x坐标,第三,第四个itemy,itemz就分别四y坐标,z坐标。当item四编号时,itemy和itemz不起作用。
下面看两个例子
/prep7
k,1
k,2,10
k,3,10,10
k,4,20,10
save
a,1,2,3
resume
flst,2,3,3
fitem,2,1
fitem,2,2
fitem,2,3
a,p51x
resume
bsplin,1,2,3,4
resume
flst,3,4,3
fitem,3,1
fitem,3,2
fitem,3,3
fitem,3,4
bsplin,,p51x
resume
flst,3,4,3,order,2
fitem,3,1
fitem,3,-4
bsplin,,p51x
命令流在ansys11.0下运行正常
 楼主| 发表于 2008-10-14 09:44 | 显示全部楼层
非常感谢朋友的回复!
发表于 2012-6-8 21:23 | 显示全部楼层
最近在学ansys,看到这个帖子解释的不错,顶下
GMT+8, 2025-1-10 20:32 , Processed in 0.078600 second(s), 19 queries , Gzip On.
