查看: 1380|回复: 1
[滤波] 关于对测力传感器测得的电压值信号怎样滤波的疑惑?
发表于 2008-10-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在开发某测材料摩擦力系统的过程中,遇到这样一个问题:
本系统中有上下试样,通过电机带动下试样旋转运动,上试样随着相对运动,上试样与压力传感器相连,于是试样所受的摩擦力可以通过读取传感器的压力变化来得到。由于模数转化,采集卡采集得到的数据是数字量,通过静态标定,得到电压值和载荷的关系,从而得到在上下试样相互摩擦过程中的摩擦力,从而判定材料的摩擦磨损特性。
在采集方面遇到这样一个问题,静态标定时,采集卡采集到的电压值与万用表测得的值基本接近,但是一旦电机运转,这是两者采集到的值差别很大,比如万用表得到是4.12V,并基本保持不变,而采集卡得到的电压值,有的接近4V,有的很小如1V,整个前端电路未有滤波,是不是因为试样台振动有一些干扰信号干扰采集,如果用数字滤波应该怎么处理?
另外,电机运转速度较慢,不超过1000r/min,而采集程序中设定的采样频率100KHz,是不是采样频率过高,也会造成影响?
发表于 2008-10-14 11:21 | 显示全部楼层
不知道你的系统特性,但是万用表是不能用于动态测量的,它的测量结构只适用于静态。
GMT+8, 2025-1-27 21:52 , Processed in 0.185389 second(s), 17 queries , Gzip On.
