查看: 2655|回复: 15
加速度传感器采集低速振动
发表于 2008-10-8 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想采集5hz-1hz的振动 不知道有没有可能?关键是要保证转换成位移后0.1um的分辨率。
传感器是350ug的分辨率(1-10000hz)。
大家有什么办法没有?
发表于 2008-10-9 09:03 | 显示全部楼层
这个我也想知道,我们这反应釜转速较慢,采集信号有困难!
发表于 2008-10-9 10:23 | 显示全部楼层
1hz  0.1um加速度是多少呢?我看应该用位移传感器。
发表于 2008-10-9 11:24 | 显示全部楼层
加速度传感器困难
对于加速度传感器来说,频率是没问题的,但分辨率是很困难了,建议考虑位移传感器吧.
发表于 2008-10-9 11:29 | 显示全部楼层
可能性不大
1~5Hz低频,加速度传感器积分误差很大。建议用电涡流,也不贵。
发表于 2008-10-9 12:13 | 显示全部楼层
这种传感器达不到要求,楼主需要用其他的传感器。
发表于 2008-10-9 13:06 | 显示全部楼层
我的问题和楼主差不多,也是要测位移,只是要求的分辨率没有这么高
根据我咨询的OROS工程师的意见,他说由加速度传感器两次积分得到位移的话,误差会比较大。我的具体应用是测变压器油箱壁的振幅,由于振幅本身不大,是不是确实存在两次积分造成的误差影响会比较大?
如果直接使用位移传感器的话,请问使用什么类型的位移传感器抗电磁干扰的性能比较好?OROS工程师推荐电流式的,请问是这样的吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:27 | 显示全部楼层
电涡流传感器关键是不好安装 我这个是用在手持设备上的 主要功能是振动采集分析 所以用加速度传感器
一个是好安装 一个是信息多,想要速度或者位移直接积分就行了。
但是我做的模块是动平衡模块 位移是比较敏感的量,而且一般使用者都是看位移所以有了上诉问题。
我现在已经都用软件来做了 低通滤波器和积分器都用软件完成 但是精度还是不够。加速度的分辨率/w2,可以算出位移的分辨率,我这个传感器的分辨率1hz的时候是87um 根本达不到精度,老板又非得让我想办法。
郁闷死了。。。
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:33 | 显示全部楼层
回复 7楼 dumber 的帖子
关键看你的频率了 这个好理解 当你频率比较高的时候 有可能很小的位移变化 但是还是可以产生很大的异常振动 ,所以这个时候的振动应该是以力的形式反应到机器上 这时候就应该用加速度传感器。
当中速的时候 机器的故障主要就是疲劳故障了 这时候测机器偏移速率可以比较有效 所以这个频段一般是测速度
当低频时 主要影响机械异常状态的就是 振动的大小了 就是位移。所以要测位移
但是一般电涡流传感器不好安装 而且对表面要求较高 而且只能得到位移信号
加速度传感器可以通过积分得到位移和速度信息。但是就是对低频实在是从物理上来说就不太好做。
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:37 | 显示全部楼层
回复 板凳 hcharlie 的帖子
1hz  0.1um加速度是非常小  0.329 um/s2  我现在的传感器 分辨率是34.34um/s2
差的太多
发表于 2008-10-10 12:32 | 显示全部楼层
低频超低频振动测量可以和我联系,我们单位是专门搞这个的。chi-5288@163.com
发表于 2008-10-14 09:04 | 显示全部楼层
加速度传感器,低频两次积分后,误差会很大,中高频才好积分成位移。
发表于 2008-10-14 21:48 | 显示全部楼层
测量范围:0.0510 mm,线性度: <±0.2%FSO
分辨率: 0.005%FSO
频率响应:可达100kHz(-3dB)
以上是非接触电涡流、电容位移传感器,指标很好。
可它不适合用在手持设备上。
发表于 2008-10-15 09:46 | 显示全部楼层
TO:楼主
首先需要知道的是加速度传感器的频响是1HZ--10KHZ的,那么1HZ处已是±10%或是-3dB了,再经过积分,也是会产生误差的,其大小,是由积分器自身而定了.
在低频段测量一般是用电涡流传感器来测试,而电涡流传感器也是需要标定后,才能测试到真实的数据.当然也需要了解测试处周边的环境,电涡流是用涡流的原理设计的,周边不可以有强磁场的,同时在安装时也要注意安装的方式和定位的准确性.总之需要综合考虑问题.
只有认识做好每一步,才能完成你所需要测试的任务.
发表于 2008-10-16 00:34 | 显示全部楼层
原帖由 dumber 于 2008-10-9 13:06 发表
根据我咨询的OROS工程师的意见,他说由加速度传感器两次积分得到位移的话,误差会比较大。我的具体应用是测变压器油箱壁的振幅,由于振幅本身不大 ...
别听外行瞎说!电涡流位移传感器在以上环境根本不适合使用!
电涡流传感器属于电感式传感器,由于其主要作用原理就是电涡流效应,所以,对于外界磁场的影响在工程应用中应该充分考虑!强的外界磁场肯定会影响传感器的性能。
变压器环境存在着强电磁场。对于外界交变磁场,例如大型励磁机、频繁启动的大型电机、启动机等,其磁场方向和强度都可能不是一个确定的值,因而产生的交变磁场对涡流磁场的影响也是交变的!所以,在工程测试应用中应该尽量使涡流传感器远离交变磁场的作用范围、或采取磁场屏蔽措施使产生的影响最小或者就干脆不用,另想别的办法。
GMT+8, 2025-1-27 21:32 , Processed in 0.101052 second(s), 19 queries , Gzip On.
