查看: 1366|回复: 1
[声学分析] 求助:用30和130做超声波分析遇到的问题
发表于 2008-10-8 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的是一个微桥振膜在流体中的振动情况,其中几个问题思考一阵后还是不能很好地解决,希望XDJM们多多指教:
图见于附件,左边是振动膜的顶视图,右边是流固耦合后的模型剖面图)
1,可不可以通过ANSYS仿真直接提取振膜(左图)其弹性系数?可以的话怎么样提取?
2,流体部分我这样建模(为了要满足无限吸收的边界要求(R>0.2Lamda),流体部分为圆柱+球冠 形状 的30单元,球冠表面用130包络)是否足够?还是说必须是全球状包络(或者至少是半球包络)?
3,如果我的流体部分这样建模可以,球冠表面用130包络足以满足吸收条件,那么剩下的面(如右图标示1、2)需要设置吸收系数(mu)嘛,设置为mu=1?
4,在接下来用左图做谐响应分析(FULL法,打开了预应力效应)的时候,老是会弹出警告:
*** WARNING ***                         CP =     161.630   TIME= 19:39:18
Stress stiffening effects(e.g.  SSTIF,ON command) are not included for
element FLUID130.
element FLUID30.
于是我便在谐响应分析中加了sstif,on
结果还是出现相同的warning
我又细看了30和130的描述,找不到与SSTIF有关的地方,请问这个WARNING怎么消除?
[ 本帖最后由 lukingstrong 于 2008-10-8 17:28 编辑 ]
发表于 2008-10-10 22:25 | 显示全部楼层
水平有限,帮不了你 帮顶。
GMT+8, 2025-1-28 00:31 , Processed in 0.089624 second(s), 21 queries , Gzip On.
