查看: 1542|回复: 8
打听一下产品冲击试验设备
发表于 2008-10-7 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有朋友打听,产品冲击试验设备,要求25g,一般有什么设备可以进行... .
发表于 2008-10-7 18:54 | 显示全部楼层
产品多大重量,脉宽是多少,是不是半正弦波,碰撞试验台就可以了
发表于 2008-10-8 09:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 欧阳中华 的帖子
我猜设备应不至於太大太重
我知道的对於25g很平常, 可用冲击机或振动机
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:49 | 显示全部楼层
     试件20Kg,6毫秒,25g,国内那个型号冲击台子可以做?振动台也可以做?也就是振动台子也可以做这样的设备冲击实验?
[ 本帖最后由 欧阳中华 于 2008-10-22 16:28 编辑 ]
发表于 2008-10-31 16:38 | 显示全部楼层
25g ,6mS在振动台上做更加容易实现,用冲击台的话,可能调试起来有点麻烦
常规的1T的台子都可以满足,有需求可以联系我13913251804
发表于 2009-1-20 16:29 | 显示全部楼层
该产品冲击试验要几个方向,如果试验产品可以换方向的说,机械式冲击台和电动台都可以做,如果产品不能换方向只能用电动台了,有需求可以联系我13771726194
发表于 2009-1-20 16:41 | 显示全部楼层
告诉教授一个最快捷的方法:
冲击碰撞的原理都是两个物体互相碰撞,将20KG的试件直接用跌落的方法同样可以得到25G的冲击加速度度,用跌落试验试验可以,用手从一定的高度来跌落也是可以的。
在冲击碰撞试验中,11毫秒的半正波的冲击脉宽用羊毛毡做缓冲垫,11毫秒的半正波的冲击脉宽用橡胶板,厚度在5-10毫米左右吧。
由于教授在大学,有的是振动测试仪器了,将传感器固定在产品的冲击方向上即可了。
这个方法应急是可以的。
发表于 2009-1-20 21:27 | 显示全部楼层
回复 7楼 vib1975 的帖子
LZ的确厉害, 懂许多应急方法ㄡ
发表于 2009-1-20 22:44 | 显示全部楼层
很多工厂里的产品开发或改良后,一般都是先做一个跌落试验,是因为在跌落试验机上的做的试验,其实其实试验的目的是做产品的冲击试验了。其实产品的跌落过程就是一个冲击或碰撞的过程,比振动能更快地暴露出产品中的缺陷了。只是跌落试验一般是按高度来确定试验的严酷度,同时在跌落的过程中由于对试件的约束少,试验结果的重复性差。
GMT+8, 2025-1-11 14:11 , Processed in 0.058839 second(s), 17 queries , Gzip On.
