查看: 1452|回复: 0
[案例分析] 动平衡试重到底影响如何
发表于 2008-10-6 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试到底动平衡试重的影响如何我做了个实验 第一个做的是固定的试重的角度 90°初始振动在最上面然后换不同质量大小的试重进行动平衡,算得的校正质量,和加校正质量后转子的振动状况 a/b||c/d 表示加a g质量在b°上 校正后的结果如下图所示 试重固定角度.jpg  图二是固定试重大小1g在不同的角度加试重的结果 最上方是初始振动a/b表示的是幅值为a um 相位是b°a/b||c/d 表示加a g质量在b°上 校正后的结果 可以看出角度的影响,在某个区域是可以起到反作用的。但是理论的解释如何呢?
GMT+8, 2025-2-5 12:20 , Processed in 0.129782 second(s), 21 queries , Gzip On.
