查看: 4070|回复: 8
[其他CAD] 关于SOLIDWORKS数据导入问题
发表于 2008-10-4 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在一个平面内画一个草图,这个草图是有许多(100多个)已知点连线形成的(点的坐标已知)。 这些点的坐标放在一个TXT文件中或者其他文件中,可否直接导入的方式??请高手指点一下,谢谢
发表于 2008-10-4 20:49 | 显示全部楼层
TXT文件是不行,但不知道其他什么格式能不能直接导入。。。
发表于 2008-10-4 21:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 bluedream1914 的帖子
可否先用能读TXT文件的三维软件生成草图,再用SOLIDWORKS打开?
发表于 2008-10-5 20:42 | 显示全部楼层
先转到excel里面,再导入AUTO CAD。
excel到CAD见帖子:http://forum.vibunion.com/forum/thread-44798-1-10.html
CAD到烧鸭应该没什么问题了吧。
 楼主| 发表于 2008-10-6 18:31 | 显示全部楼层
谢谢slowboy主任,我导进去了。不过是零件的形式导入的,想在同一零件文件中导入另一个翼型,但导入时生成的是另一个零件,不知有没有办法导入同一零件文件中。
发表于 2008-10-7 10:33 | 显示全部楼层
原帖由 bluedream1914 于 2008-10-6 18:31 发表
烧鸭我基本上不用,所以也不太清楚,但好像绝大多数三维软件导入数据时都是生成单独的文件。要不你使用组件功能,不要使用零件。
谁比较了解烧鸭的可以帮他解决一下。如果能解决有奖励。
发表于 2008-11-5 20:27 | 显示全部楼层
插入——曲线——用“通过xyz插入曲线“,选择txt文件即可。
发表于 2012-5-16 10:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-2 10:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-29 04:19 , Processed in 0.103940 second(s), 18 queries , Gzip On.
