查看: 2728|回复: 5
[科研工具] shift键妙用
发表于 2008-10-4 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 当你用QQ和别人聊天时,是不是有时信息发送的特别慢呀,不要紧,只要你发信息时按shift 键信息就会很快的发送出去的!
二 当你面对一大堆窗口,却要一个一个把它们关掉时。是不是很烦啊。只要你按shift 键在单击关闭按扭,所有的与之相关的父窗口就都会被关掉
三 在输入大小写字母时,按shift 键,就可以改变其大小写! (当然这只是默认值,也可以改变的)
四 选择文件时,先按shift 键,在选最后一个文件,可以选中一大批。
五 删除文件时,按shift 键可以直接删除。不经过回收站。
六 放光碟时,连按数下shift 键,可以跳过自动播放!
七 按shift 键+F10可以代替鼠标右键。
八 打开文件时,如果你不想用默认方式打开,按shift 键,在单击右键,在右边的菜单上就多出了打开方式下面的你就自己去做吧! (有的可能用不上)。
九 按shift 键,点击超级连接,可以打开新窗口。
十 开机后按住shift可以阻止启动菜单中的程序运行
十一 按住shift+鼠标双击文件夹,是以资源浏览器方式打开
发表于 2008-10-4 12:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 superliu 的帖子
好东西,学习啦
发表于 2008-10-5 15:58 | 显示全部楼层
在这里学习到的不单单是振动,还有其他很多东西啊!
发表于 2008-10-5 23:53 | 显示全部楼层
厉害,不得不说
发表于 2008-11-10 23:56 | 显示全部楼层
某些功能还不清楚!学习过后明白不少!:handshake
发表于 2008-11-17 11:26 | 显示全部楼层
这样的总结很好,学习了。
GMT+8, 2024-12-28 13:33 , Processed in 0.077738 second(s), 18 queries , Gzip On.
