查看: 2088|回复: 12
[案例分析] 炼铁厂竖炉冷却风机(电机转子断条)?
发表于 2008-9-30 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司3#竖炉去年投产,冷却风机运转1年,现场点检人员反映电机运转声音异常。去现场测量了冷却风机的各点振动值,电机内、外侧各点的振动值是刚投产时的5倍,水平方向最大8.9毫米/秒;振动值以转频为主,存在转频谐波。风机侧各点振动值也有所增加,但增长的幅值较小。
电机运转有间歇性异音,现场电流表的指示值无波动。
电机细化分析,转频存在极通过频率边带。
根据现场声音及频谱判断此电机存在转子断条故障。
电流表指示值没有出现波动的原因:电流互感器仪表回路中有磁滞回路,抑制了显示电流的变化。
大家还有什么意见?请提出!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-10-3 14:56 编辑 ]
发表于 2008-10-4 12:58 | 显示全部楼层
能看下频谱??
发表于 2008-10-4 21:35 | 显示全部楼层
1、使用振动频谱分析仪的话,最好看看实时谱看停机瞬间频谱中2x工频变化,一般说断条故障频谱上2x工频会很高,如很快消失,可确认;
2、最好借助专业电机故障分析仪进行进一步诊断,西马力公司的AT4非常可靠建议拿来一试。
 楼主| 发表于 2008-10-5 08:26 | 显示全部楼层
用AT4判断转子是否断条,需要采集24组数据,画出曲线以后判断转子是否断条。
发表于 2008-10-6 21:23 | 显示全部楼层
回复 地板 fengchunlijdb 的帖子
那就是说AT4不好用了?我正要想买电机检测的东东,他们向我推荐贝克的产品,不知怎样?
 楼主| 发表于 2008-10-7 07:41 | 显示全部楼层
回复 5楼 mingkongfengse 的帖子
贝克的在线监测产品很好的(测试三相电流及电压)。AT4是离线测试(重要的设备不允许啊,有的重要设备是没有备机的)
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-10-7 07:43 编辑 ]
发表于 2008-10-8 10:03 | 显示全部楼层
极通过频率很大的话可以判断笼条的问题。应为笼条断裂很多情况都在高频区(笼条数目*工频)
排除轴承故障的话,我认为可以判断是笼条的故障。
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:28 | 显示全部楼层
回复 7楼 ym_tang1225 的帖子
电机是滑动轴承(可以排除轴承故障)
发表于 2008-10-12 15:10 | 显示全部楼层
抓主要矛盾
你先把机器的转频振动(8.9mm/s)降下来(现场动平衡或验证、查看是否存在不平衡故障)以后,再根据状况表现做具体分析呀,先抓主要矛盾再处理次要问题。
发表于 2008-10-12 15:13 | 显示全部楼层
还应该检查风机轴颈与配合的旋转部件之间的间隙是否发生了变化?
 楼主| 发表于 2008-10-12 19:15 | 显示全部楼层
回复 9楼 xzd 的帖子
转子断条与电机转子不平衡有着内在的联系;断条造成了电机不平衡,所以解决问题也应先处理断条问题,再看是否还存在不平衡。
发表于 2008-10-14 08:37 | 显示全部楼层
原帖由 mingkongfengse 于 2008-10-6 21:23 发表
说这话很幼稚,停车盘车测试就说明不好用?那请问有什么产品可以在停车情况下测试出电机转子断条故障?一个被IEEE公开认可并写入标准的测试技术不是那么不堪吧,如果你只是想推荐贝克的产品也就算了,可是你真正了解那个产品吗?AT4 系列同样有电机在线检测的产品,叫做ATPOL,可以采集电流、电压频谱,诊断各种电机电气、机械故障和电源品质分析。
发表于 2008-10-14 11:56 | 显示全部楼层
我说个笨法子  先把联轴器脱开,电机出厂是有振动值的,转下测量下,看看频谱
GMT+8, 2025-1-27 21:59 , Processed in 0.071053 second(s), 19 queries , Gzip On.
