查看: 1911|回复: 8
橡胶和金属结合的减震器测试
发表于 2008-9-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教个问题:橡胶和金属结合的减震器能不能用振动台测出,动态或静态固有频率,阻尼和刚度?
发表于 2008-9-28 09:19 | 显示全部楼层
印象中,模态不是用振动台的吧:@o :@o
发表于 2008-9-28 09:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 lgl617 的帖子
我看可以。
要安装上被减振物体,做正弦扫频试验。我们以前就是这样做的。
什么叫静态或动态固有频率?
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-9-28 09:44 编辑 ]
发表于 2008-9-28 09:55 | 显示全部楼层
减震器加一大质量(铁块)组成单自由度系统,敲击测衰减波形可求阻尼和动刚度。振动测试的书上有测试方法和公式。静刚度可用压力试验机测。自身的固有频率似乎用处不大。
 楼主| 发表于 2008-9-28 13:18 | 显示全部楼层
回复 地板 zhengjch 的帖子
因为被隔振的物体是机械设备,所以做正弦扫频试验是否合适?
如果我的设备是1500转/分,那我设计的减震器的固有频率是20HZ 左右的话,就用就会引起共振,所以先要调试我的减震器。
发表于 2008-9-29 23:58 | 显示全部楼层
适合用正弦扫频振动试验,取台面为控制点,减振器的安装面为测量点,测量点与控制点的振动幅值进行对比就可以看了。
发表于 2008-10-1 00:14 | 显示全部楼层
这是单自由度非线性系统
应该是可以测出来的
发表于 2011-12-21 15:44 | 显示全部楼层
这种实验大多数做橡胶减震件的公司都可以做,通过扫频就可以了。
发表于 2011-12-25 10:23 | 显示全部楼层
减震器相当于一个弹簧,一般只有刚度、阻尼的特性;要获得固有频率等系统振动特性,则需要由减震器和被减震对象一起构成系统来开展实验。因此,不要将减震器本身的特性和系统的特性两个概念搞混。
GMT+8, 2025-1-10 11:23 , Processed in 0.056239 second(s), 17 queries , Gzip On.
