查看: 4752|回复: 20
[结构力学] 力学竟赛题-1 有奖征答截止10月2日晚
发表于 2008-9-27 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所表达,这么一个机构组成是不是机构?如果不是机构那有没有多余的约束?
图中的所有杆件,都是题目的有效组成部分,所有红色的记号只是我的分析标记,不要受
到影响 回答正确, 给出正确根据,奖币50,人气大增10
发表于 2008-9-27 22:23 | 显示全部楼层
应该是一个机构,可以从自由度考虑,如虚约束等
发表于 2008-9-28 09:20 | 显示全部楼层
是机构。有多余的约束。把多余的杆件去除后基本构建应该是EFGH这几个杆件。
 楼主| 发表于 2008-9-29 18:36 | 显示全部楼层
回答正确奖币50,人气大增
回答正确奖币50,人气大增
发表于 2008-9-30 21:07 | 显示全部楼层
机构,有多余的约束。
其中,BF、FI、CG可以看作基本杆件。
BC、CD、FG、GH其中任何一个杆件都可以看成多余约束,机构的原因是因为这几个杆平行。
发表于 2008-9-30 22:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 xj2070 的帖子
看着这么丰厚的奖励,心有余而力不足呀
发表于 2008-10-2 00:51 | 显示全部楼层
不是机构,是一个静定结构。无多余约束
发表于 2008-10-2 09:24 | 显示全部楼层
的确不是一个机构,因为没有主动件(输入机构)和输出机构
发表于 2008-10-2 23:44 | 显示全部楼层
可否再作答。
不是机构,结构自由度为0,是几何瞬变体系,有2个多余约束。E-F-G-H轴向多余1个约束,A-B-F-I轴向多余1个约束。
分析:以E-F-G-H作为多余1个约束的瞬变体系出发,增加F-I-G、D-C-G、C-B-F以及A-B,不影响E-F-G-H的几何体系,但A-B多于一个水平约束。
lz赐教,lz促使我看了看结构力学(压箱底了!)
想要lz的电子书!
发表于 2008-10-11 16:10 | 显示全部楼层
是结构
没有多余约束的几何不变体系
自然是静定的
发表于 2008-10-15 11:42 | 显示全部楼层
是机构,有机架和多个运动链组成,自由度F=3n-2PL-PH=3*10-2*15-0=0
F=0时机构蜕变为静定桁架,但各运动副间有一定的间隙,因此构件具有运动的可能性。
发表于 2008-10-19 16:14 | 显示全部楼层
当然是机构
把FIG看作二元体去掉,剩下的体系的计算自由度w=2j-b=2*4-8=0,而EF与GH在一条直线上,必有一个多余约束,根据计算自由度w=0时如体系有多余约束则体系必为几何可变体系的原则,可知此例为机构。
发表于 2008-11-20 23:16 | 显示全部楼层
我来答
肯定是机构 但自由度F=-1,活动构件n=10,转动副p=15,BC和FG产生虚约束=1,故F=3*10-15*2-1=-1,故机构无论原动件是多少,机构都不会动,会出现机构薄弱环节容易破坏的结果,若把CF,AB杆去掉,机构可变成F=1的良好机构
发表于 2008-11-29 14:58 | 显示全部楼层
我答
它是一个瞬变体,没有多余约束。
发表于 2008-12-3 19:52 | 显示全部楼层
新来的
GMT+8, 2025-4-5 14:07 , Processed in 0.099025 second(s), 34 queries , Gzip On.
