查看: 2000|回复: 6
[综合讨论] 电机振动噪音分析
发表于 2008-9-27 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机振动噪音分析请问老师,一个带负载或空载的电机产生了很大的噪音,如果它是由于固有频率产生的,应如何来分析啊?是对机壳或部件分别进行模态分析,还是对整体进行模态分析,还是有其他的分析思路啊!请您指一条明路!
发表于 2008-9-27 12:01 | 显示全部楼层
建议你首先利用现有仪器分析产生噪音的部位.
比如振动传感器或者声级计测出振动和噪音最强烈的部位.
如果这个部位是薄壁结构可以考虑在这里加吸振器.
吸振器可以根据测量的结果自己匹配它的刚度和质量.
发表于 2008-9-27 15:45 | 显示全部楼层
1、除非对电机噪声有特殊要求,譬如空调、冰箱等家用或办公场所用要求噪声低于多少分贝外,工业现场用的电机噪声要求不是很严格。
2、对于振动和噪声异常的电机,应与它所驱动的机器一起分析。可能的原因有:电机与被驱动机器对中偏差过大,电机底座或基础刚度低或松动,鼠笼条断裂,转轴热弯曲、滚动轴承松旷等。
3、一台电机在固定安装较好情况下,不大可能引起共振,做模态分析必要性不大。最好还是先从可能的其它故障分析入手。
发表于 2008-9-27 16:19 | 显示全部楼层
可以先做一个升速试验初步看看有无共振问题。
发表于 2008-9-27 19:15 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
发表于 2008-10-9 16:29 | 显示全部楼层
两个都分析
发表于 2014-7-21 10:09 | 显示全部楼层
最好是整体模态分析 如此才能整个考虑系统的模态 频率
GMT+8, 2025-1-8 21:54 , Processed in 0.058021 second(s), 18 queries , Gzip On.
