查看: 3058|回复: 5
[其他] 急啊,傅立叶功率谱单位是什么啊?
发表于 2008-9-26 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是心电信号,我看到别人作出来范围在0~4之间(他说自己用的是周期图法求的),单位是微伏平方,我用的是同样的数据,
代码如下,可是我求出来之后,纵坐标范围在200~300之间,请问纵坐标单位是什么啊,是原信号单位的平方吗?
fs=256;
z=fft(Temp_C4,512);%参加DFT的采样点个数是1024
%z=fft(imf(1,:),512);%参加DFT的采样点个数是1024
p=z.*conj(z)/512;%计算功率谱密度
ff=fs*(0:255)/length(z);%计算变换后不同点所对应的频率值
plot(ff,p(1:256))
ylabel('功率谱密度');
xlabel('频率');
title('信号功率谱图');
发表于 2008-9-26 13:57 | 显示全部楼层
功率谱密度函数的单位应该是:物理量的平方/频率。
 楼主| 发表于 2008-9-26 15:20 | 显示全部楼层
请您看一下我的程序有没有问题?另外功率谱密度的单位是不是可以用dB表示呢?
发表于 2008-9-26 18:10 | 显示全部楼层
我不熟悉matleb。
可以用dB表示,对数坐标。
发表于 2008-9-26 22:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 tjucruiser 的帖子
你的程序我看不出有问题, 可有资料?
发表于 2008-9-28 12:30 | 显示全部楼层
计算出的功率谱密度要用采样率归一化,即除以fs。
GMT+8, 2025-2-4 19:18 , Processed in 0.085706 second(s), 18 queries , Gzip On.
