查看: 3324|回复: 23
振动台校正...
发表于 2008-9-24 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:
   振动台在定频: 100Hz  3G动作时,
用校正设备测得的实际加速度为4G,请教下高手们.怎么才能达到标准范围内(+/-20%偏差)..
能否给点意见?
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:09 | 显示全部楼层
补充下:
  设备测定时只做了四个点测试:
  40Hz    2G/3G 满足SPEC
  80HZ   2G/3G 满足SPEC
  100Hz  2G/3G 不满足,信差太大.
  200Hz   2G/3G 满足SPEC
发表于 2008-9-24 14:56 | 显示全部楼层
什么台子,给个型号,一般的台子误差不会这么大的!
 楼主| 发表于 2008-9-24 19:09 | 显示全部楼层
Random Vibration Combined
Vibration : G-8220 (2 axis)
品牌:Vibration, Shinken (Japan)
SPEC:Freq : 5Hz ~ 2000Hz
Acc. : 50G, 55mm
发表于 2008-9-24 22:02 | 显示全部楼层
这个台子的允许误差应该在10%以内,你的台子肯定是有问题了
把校准用的标准传感器放在振动台控制传感器边上,开160Hz,1个g,看看是不是传感器的灵敏度出现问题了。
以前碰到过,有人不小心把里面的参数恢复到出厂设置了!
 楼主| 发表于 2008-9-25 08:21 | 显示全部楼层
在160Hz时满足标准的....
在95~110Hz之间偏差大....
因为测试时是按使用状态进行的,也就是说校准用传感器是放在夹具上的.
会不会是夹具发生共振,导致.....
一般我们在判定产品合格性是在95~110Hz这个段也是特别注意的.管理都是按下限管理的(1G满足时合格判定)
发表于 2008-9-25 08:39 | 显示全部楼层
信号分析仪检测的波形怎么样,失真度是多少?
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:01 | 显示全部楼层
在那频段的波形很难测. 上/下限的数据一直是动来动去的...
刚试了下.在台面四个角测试的数据都有一定的差异....   用校正仪测动作频率都难测试到(在100Hz 时)
发表于 2008-9-25 14:44 | 显示全部楼层
一般有夹具都不会这样的吧,频率应该是稳定的,
把夹具拿了直接测动圈,看数据怎么样?
发表于 2008-9-25 14:45 | 显示全部楼层
JJG948-1999标准里面要求是<=2%吧
发表于 2008-9-25 16:05 | 显示全部楼层
2%是对校准用的标准器的要求
发表于 2008-9-26 09:28 | 显示全部楼层
设备维护下吧,可能内部有的部件有问题,我觉得台面按校正标准测下,选用标准传感器,如果数据的偏差比较大,就直接叫供应商来维护了。
会不会控制台的功放输出有问题呢?
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:10 | 显示全部楼层
原帖由 好心人 于 2008-9-26 09:28 发表
会不会控制台的功放输出有问题呢?
EN..,具体原因还不是很清楚.
这几天再测试下,不行了,就只能那样了..
发表于 2008-9-27 00:00 | 显示全部楼层
首先还是先查下传感器灵敏度吧
发表于 2008-9-27 17:28 | 显示全部楼层
估计是共振了
传感器的位置好不好?到100HZ的时候夹具是不是剧烈振动了?
[ 本帖最后由 thinking1985 于 2008-9-27 17:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 17:01 , Processed in 0.096041 second(s), 17 queries , Gzip On.
