查看: 2167|回复: 5
[ansys] 麻烦达人帮我看看什么问题!
发表于 2008-9-24 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
error:Element type 1 is shell 63,which cannot be used with the VMES command. Meshing of volume 4 aborted!
请教各位达人,VMES是什么意思?没有再帮助的命令里找到这个。还有我的模型是一个一端开口,一端闭口的空心薄壁圆柱体,用什么element type?用shell可以吗?如果不行的话应该用什么单元类型,还望达人指教!不胜感激~~
发表于 2008-9-24 22:16 | 显示全部楼层
你的模型 几何上不是面,是实体。
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:18 | 显示全部楼层
pengweicai老师,你的意思是实体模型不能用shell单元来划分网格吗?那这个问题要怎么解决呢,还请您指点一下,不胜感激~~
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:59 | 显示全部楼层
是不是实体要通过组成实体的各个面来分别划分,从而达到对整个实体单元的划分呢?刚开始接触,可能问的问题很弱智,还望前辈们指点~~
发表于 2010-10-9 22:01 | 显示全部楼层
SHELL63只能定义面单元。
发表于 2010-10-12 10:23 | 显示全部楼层
你自己都说了,你的模型是空心的,那么只有面才对!!
你划分网格提示你的模型是3D的实体模型,,所以建模不对,要建成只有面的模型!!
建成面模型,shell63 is ok!!
GMT+8, 2025-1-12 09:07 , Processed in 0.061435 second(s), 18 queries , Gzip On.
