查看: 2887|回复: 9
[稳定性与分岔] 贴出我的转子运动程序,在用poincare方法求它的稳定点时,这个方程的jacobian是什么呢?
发表于 2008-9-19 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
function xprime=odetest_sub(t,s)
%m1 m2转子1,2的质量;e1 e2为转子的偏心量;c1x为轴承1在x方向阻尼;g重力加速度
%w1,w2为转子的转速 Nb1为轴承1的转子数量 gama为游隙
%s(1)=s1     x1 转子1在x方向的位移 垂直方向
%s(2)=s2     dx1 转子1在x方向速度
%s(3)=s3     y1 转子1在y方向位移    水平方向
%s(4)=s4     dy1 转子1在y方向速度
global m e c1x c1y c2x c2y g F w Nb1 Nb2 gama1 gama2...
     r1 R1 r2 R2 kn1 kn2
xprime=zeros(4,1);
%*******************************计算轴承力*********************************
%轴承1深沟球轴承的轴承力fq1(2:1) qx1 qy1 转子1在x,y方向位移s(1),s(3)
%轴承1中心在x,y方向的位移分别为s(1),s(3) 其轴承力x,y方向分别为fq1
fq1=zeros(2,1);
wc1=(w*r1)/(r1+R1);%滚子公转转速 轴承1的内圈转速为w1,外圈为转子1的转速0
for No_ball1=1:Nb1
sita(No_ball1)=2*pi/Nb1*(No_ball1-1)+wc1*t;% 第No_ball个滚珠的位置角
Clearance1(No_ball1,1)=s(3)*sin(sita(No_ball1) ) ...
+ s(1)*cos( sita(No_ball1) )-gama1;% 滚珠与内滚道的间隙变化。
if Clearance1(No_ball1)<=0;% 判断哪几个滚动体受到接触力
Clearance1(No_ball1) = 0;
fs1 = abs((Clearance1(No_ball1))^1.5 );
fq1(1,1) = fq1(1,1)+kn1*fs1*cos(sita(No_ball1));% x方向轴承力
fq1(2,1) = fq1(2,1)+kn1*fs1*sin(sita(No_ball1));% y方向轴承力
%轴承2深沟球轴承的轴承力fq2(2:1) qx2 qy2 转子1在x,y方向位移s(1),s(3)
%轴承2中心在x,y方向的位移分别为s(1),s(3) 其轴承力x,y方向分别为fq2
fq2=zeros(2,1);
wc2=(w*r2)/(r2+R2);%滚子公转转速,内圈转速为w1,外圈为转子1的转速0
for No_ball2=1:Nb2
sita(No_ball2)=2*pi/Nb2*(No_ball2-1)+wc2*t;% 第No_ball个滚珠的位置角
Clearance2(No_ball2,1)=s(3)*sin( sita(No_ball2) ) ...
+ s(1)*cos(sita(No_ball2))-gama2;% 滚珠与内滚道的间隙变化。
if Clearance2(No_ball2)<=0;% 判断哪几个滚动体受到接触力
Clearance2(No_ball2) = 0;
fs2 = abs((Clearance2(No_ball2))^1.5 );        %??????????????????????
fq2(1,1) = fq2(1,1)+kn2*fs2*cos(sita(No_ball2));% x方向轴承力
fq2(2,1) = fq2(2,1)+kn2*fs2*sin(sita(No_ball2));% y方向轴承力
%*******************************转子运动的微分方程*********************************
xprime(1)=s(2);
%ds1=s2
xprime(2)=e*w^2.*cos(w*t)+g+F/m-c1x*s(2)/m-fq1(1,1)/m-fq2(1,1)/m;
%ds2
xprime(3)=s(4);
%ds3=s4
xprime(4)=e*w^2.*sin(w*t)-c1y*s(4)/m-fq1(2,1)/m-fq2(2,1)/m;
%ds4
方程如上,转子运动由四个方程组成,fq1(1,1),fq2(1,1),fq1(2,1),fq2(2,1)分别是轴承力,由程序看,都是分段函数,在用poincare映射法求不动点时,需要求poincare算子的jacobian,我的方程jacobian怎么求呢?分别对变量s(i)求偏导?可里面还有fq1(1,1),fq2(1,1),fq1(2,1),fq2(2,1)分段函数,郁闷中。盼学长们给予解答。
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:26 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢,盼大家浏览后给点意见呀
发表于 2008-9-20 19:23 | 显示全部楼层
回复 沙发 胡晓宇 的帖子
那你的雅克比矩阵也应该是分段的,分段来求解雅克比矩阵,当自变量属于哪一段的时候,这是就将对应的函数表达式代入微分方程右边,然后再求解雅克比矩阵
 楼主| 发表于 2008-9-21 11:15 | 显示全部楼层
回复 板凳 cam_1980 的帖子
多谢cam_1980
还有个问题,我求jacobian矩阵,是求poincare算子的. 说白了,就是在用newton_raphson和poincare映射求系统稳定点,即求P(x)-x的零点.P为poincare算子.newton_raphson需要求P(x)-x的jacobian矩阵,你知道怎么求么?盼告知。再次感谢!
发表于 2008-9-21 17:41 | 显示全部楼层
P(x)-x当这个一个多元函数,
对每一个元素求导组成一个矩阵,
比如说:
f1=x1^2+x2^3+x2*x1
f2=x1+x2*x1^2
它的jacobian矩阵就是
[2x1+x2, 3x2^2+x1;
1+2x1x2,x1^2]
这个就是一个jacobian矩阵了
 楼主| 发表于 2008-9-21 19:42 | 显示全部楼层
回复 5楼 无水1324 的帖子
先对无水表示衷心的感谢!
以您列出的系统为例
f1=x1^2+x2^3+x2*x1
f2=x1+x2*x1^2
要求其稳定点,通常求的是P(x)-x的零点。则需要求P(x)的jacobian,P是庞加莱映射算子。而您给出的矩阵是向量场f的jacobian,是不是针对您的系统,可以用f代替P(x)呢?盼告知!针对您的系统,它的庞加莱算子是什么呢?
发表于 2008-9-27 22:00 | 显示全部楼层
应该使用f代替P(x)-x,这里面的x不会就是一个量吧?
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:13 | 显示全部楼层
回复 7楼 无水1324 的帖子
x就是参数组成的向量,这个例子中应该是x=[x1,x2]
用f代替P(x)-x,有理论依据么?P(x)是x的庞加莱映射
发表于 2017-10-9 14:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-1-5 22:59 | 显示全部楼层
不是什么系统都有导数的。
GMT+8, 2024-12-27 20:48 , Processed in 0.102607 second(s), 21 queries , Gzip On.
