查看: 1904|回复: 3
[Autosea] sysnoise中 声源多频率的设置
发表于 2008-9-18 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个封闭腔体(铝板构成),外部用声源激励,内部为空气,目的要得到腔体上每个节点的位移,选DBEM NODE COUPLED EXTERIOR。在设置声激励时,选球声源,通过table设定声源频率50Hz、100Hz、150Hz,它们对应的实部均为100,虚部均为0,得到50 to 200 linstep 5 (分析频率)的所有节点位移;为什么这种情况下的所有节点位移与只选50Hz,实部100,虚部0的情况一样呢?好像100Hz、150Hz不起作用?如何设置声源的多个频率?声源频率与分析频率的关系如何分析?
发表于 2008-9-18 22:31 | 显示全部楼层
sysnoise可以采取时域分析,也可以采取频域分析。一般都采用频域分析,即认为激励、响应都是谐频的。对于线性系统而言,声源频率就是响应频率,声源频率就设置为分析频率。这里不用table,直接对不同频率求解就可以了,声源就是求解频率。
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:06 | 显示全部楼层
感谢斑竹的帮助,还有一个问题,对于激励声源,不同频率的强度需要对应不同的实部和虚部,如50Hz、100Hz、150Hz,它们对应的实部分别为100、50、20,虚部为零,该如何设置呢?在source中好像不同频率副值的实部和虚部只能一样。
发表于 2008-9-19 12:11 | 显示全部楼层
呵呵,可以一个频率一个频率计算啊,分别设置声源。但是话说回来,你也可以不用分别设置声源的相位,都默认为虚部等于0,只需将计算结果根据声源初始相位进行相移就可以了。:@L
GMT+8, 2025-1-12 23:09 , Processed in 0.061992 second(s), 19 queries , Gzip On.
