查看: 5689|回复: 4
问:振动加速度传感器与普通的加速度传感器有什么区别?
发表于 2006-1-22 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近看了一些加速度传感器的手册,其中讲自身应用领域的部分中,有的说可以用于振动测量,有的没有说。
  我试了几种加速度传感器(手册中没有说可以用于测试振动),把它们沾到振动物体表面,发现都可以一致地测试到振动加速度。
  去除自身重量、精度和量程问题,是不是一般的加速度传感器都可以用于振动测试?有什么需要考虑的因素吗?
  谢谢![em02]
发表于 2006-1-31 22:43 | 显示全部楼层
  振动加速度传感器有多种,主要是压电的加速度传感器用的最为广泛,具体要看用在何处?
  如何选择压电加速度传感器
  一、如何选择压电加速度传感器:
  为了选择理想的测试传感器,必须对测试对象(信号)以下三方面进行分析与估计
  1.被测振动量大小:低g值/高g值
  2.振动信号的频率范围:低频/高频
  3.振动测试现场的环境:常温/高温
  4.有绝缘/通用加速度传感器可供选择
  5.有单向/多向测振加速度传感器可供选择
  二、综合以上分析便可参照传感器的相关技术指标进行选型:
  低g值:SD1404/SD1405/SD1406
  高g值:SD1401/SD1407/SD1408/
  低频:SD1405/SD1406/SD1411
  冲击:SD1407/SD1408
  高温:SD1414/SD1415
  绝缘:SD1412/SD1413
  三向:SD1409/SD1410/SD1411
  三、压电加速度传感器的发展及特点
  我们通常使用的压电加速度传感器(简称加速度计)是利用压电原理所制作而成。通过压电加速度传感器与电荷放大器的配合使用,可以得到经过放大后的还原信号。制作加速度计的压电材料一般为压电陶瓷,而石英和天然宝石因价格高,压电系数低而不能得到大量推广。国内的测量振动的压电加速度传感器一般均用PZT-5压电陶器制作。在压电加速度传感器内部,压电材料是装在底座与惯性质量块之间,根据牛顿第二定律F=ma,作用于测量元件上的力与加速度成正比,而产生的电荷与力成正比,因此电荷与加速度成正比。我们可以在选型时参看加速度值来确定传感器型号,压电加速度传感器不适合测量恒定的加速度,它可以作为振动、冲击方面的加速度测量,也可经过电荷放大器的积分电路转换得到速度值和位移值。
  四、不同工况的压电加速度传感器的选择:
  * 一般情况下,被测结构如果是机械结构,如车辆底盘、机床、中小型动力机械等,他们的振动一般在几十个g;几百个g左右,频率在十几Hz至几百Hz,选择通用型压电加速度传感器为好(如选用:SD1405/SD1406/SD1411),即使多点测量,传感器自身质量也不会影响被测物状态。* 冲击、爆破等测试工况,如冲激波、风洞、核爆、化爆、燃烧等测试,它们的动态响应快,选择冲击型压电加速度传感器为好(如选用:SD1407/SD1408)。* 模态测量的多点现象则要求压电加速度传感器其质量不改变被测物的状态,这就要靠小型压电加速度传感器来担当测试任务,这种传感器频率范围宽,自身重量轻(仅几克). (如选用:SD1401/SD1402/SD1403)。
  * 土木结构、大型钢结构、水利设施、农工品运输等方面属低频低振动范围,可选择低频压电加速度传感器。(如选用:SD1405/SD1406)
  * 测量极低频率的振动应选用SD14R型零频传感器(如选用:SD14R001/SD14R002/SD14R010);如必须选用压电型传感器测量极低频率(如选用:SD1405/SD1406)。
  * 如测试频率在0.5Hz以下应注意几点:1、压电传感器与电荷放大器自身绝缘阻抗要高,这涉及到生产工艺问题和用户对仪器的自身维护问题,使用中接头部分(导线接头、传感器与放大器接头)均应用无水乙醇或丙酮清洗、烘干。2、仪器应有足够低的下限,一般要用0.1Hz这一档位。3、安装面的平整度。
  以上观点只是本人的一些观点,欢迎讨论,fys335@163.com
发表于 2006-2-1 10:26 | 显示全部楼层
  如何选用振动测量传感器可以有很多考虑:
  除了上面提到的方面,首先要分析被测体的特点,振动与环境。同时明确测量的精度或要求,两者结合满足的前提下,以现有的实验室条件,或花费最少的费用,采用尽可能简单的方法来确定测量,包括二次仪表的配套。
  具体除了楼上指出的传感器选择三点以外,应该还有其他的,如灵敏度、量程、动态范围、温度漂移、线性度... ...
  知道的越多,问题越多,... ...
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-2-10 14:18 | 显示全部楼层
各自传感器都有它的使用线性范围。根据测试内容选择合适的传感器。
发表于 2006-3-1 12:36 | 显示全部楼层
re
根据测试要求选,并没特殊规定是测振动的吧
GMT+8, 2025-1-12 08:51 , Processed in 0.062404 second(s), 20 queries , Gzip On.
