查看: 1436|回复: 3
[稳定性与分岔] 请教一个庞加莱映射法求解fixed point方法中的一个问题
发表于 2008-9-17 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经发帖,再发一次,请知道的学长教我一下。
在对非自治系统利用poincare截面求稳定点的问题时,因为要利用Newton-Raphson方法,要求一个poincare算子的jacobian矩阵,这个矩阵怎么求的呀?看了都半个月了,还是没弄懂?
poincare算子是将方程积分一个周期,可它的jacobian是什么呢?
发表于 2008-9-21 17:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 胡晓宇 的帖子
jacobian就是这个Poincare算子的微分的系数,就是一个求导的过程
发表于 2008-9-21 18:07 | 显示全部楼层
雅可比矩阵体现了一个可微方程与给出点的最优线性逼近,定义为向量对向量的微分矩阵
对于扰动方程,雅可比矩阵可以写为
发表于 2008-9-27 22:05 | 显示全部楼层
回复 板凳 kkkttt 的帖子
楼主应该明白了吧?
GMT+8, 2025-1-9 15:20 , Processed in 0.102139 second(s), 22 queries , Gzip On.
