查看: 1711|回复: 6
加速度传感器能测量结构固有频率吗?
发表于 2008-9-17 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动试验中,用加速度传感器能测量结构的固有频率吗? 如果能的话,它和固有频率之间是怎样联系起来的,是如何通过加速度信号转变为固有频率的?
发表于 2008-9-17 12:48 | 显示全部楼层
一般对信号做个频谱分析就可以了,一般的信号分析书上面都有介绍
发表于 2008-9-18 15:10 | 显示全部楼层
只用传感器肯定不行的,还要配上对这个信号的采集仪器和相应的软件(如模态分析软件)才可以的。
发表于 2008-9-18 18:24 | 显示全部楼层
还可以通过示波器目测共振峰来粗略的得到固有频率,
就是通常说的扫频实验
发表于 2008-10-1 14:51 | 显示全部楼层
加速度传感器测出的加速度共振频率好像是通过品质因数和固有频率联系起来的,一般振动方面的书上都有
发表于 2008-10-1 18:57 | 显示全部楼层
两种方法:
一是锤击测试法,激励点的传感器固定在锤头上,测量点的传感器固定在被测试物上,做测量点的传递函数就可以得到结构的固有频率了。
二是将被试结构固定在振动上,做正弦扫频的振动测试,最好在被试的结构上安装测量点的传感器,同样做传递函数。
发表于 2008-10-2 08:48 | 显示全部楼层
楼主是否以为加速度单位为g, 频率为Hz, 所以怀疑其中之间的关系吗?
基本上, 我认为楼主有此疑问是值得嘉许的, 学习需不断怀疑才能有所创新
但针对楼主问题, 我并无法一两句话就可说清楚, 我只能建议看下有关频谱的书
GMT+8, 2025-1-11 16:57 , Processed in 0.082879 second(s), 18 queries , Gzip On.
